Four ne chauffe pas et faiit disjoncter
Marque : Beko
Modèle : CDF6311DB
Jacko
Bonjour, je possède une gaziniere Beko (CDF 63111 DB) double four électrique et plaques de cuisson à gaz. Tout fonctionne
sauf le four du bas qui fait disjoncter le compteur, je me suis aperçu qu'il y avait des étincelles au niveau de l'ampoule du four, j'ai débranché les cosses derrière le four de la lampe en question. Le four fonctionne à nouveau, le ventilo aussi mais le four ne chauffe pas. Merci de me venir en aide si vous avez la solution.
Jack
- Four gaziniere Beko ne chauffe plus (3 réponses )
- Four, cuisinière BEKO FSM 67320GXS (13 réponses )
- Disjoncteur différentiel 32 À qui saute (8 réponses )
- Mon four de marque BEKO modèle CSE 69301 GA ne chauffe plus Réparé (9 réponses )
- Problème avec gaziere beko (1 réponse )
- Four Beko CSE67101GW Hors Services Réparé (2 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Cuisinière électrique Beko 58103S qui ne chauffe plus suffisamment (4 réponses )
Bonsoir il faut inspecter toute la zone autour de l'ampoule, il y a probablement un court circuit quelques part...Cdlt — omega7 42385 pts
Merci pour votre réponse c'est trés gentil a vous
Je n'ai pas trouvé d'autres traces..
Par contre la résistance fonctionne en mode grill et pas en four normal.
cdlt jack — Jacko 3 pts
