Problème de fil coupé
Marque : Ryobi
Modèle : Lithium 36v
Claude7893
J'ai une tondeuse Ryobi lithium 36v, le fil qui relie le guidon au moteur s'est coupé, est il possible de le changer ?
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Probleme de puissance tondeuse ryobi 36v (0 réponse )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H Réparé (12 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
bjr, coupez le câble (batterie débranché) mettre un thermorétractable ensuite coupez un fil de longueur différente, soudure à l’étain glissez le thermorétractable à l'endroit de la soudure et chauffer celui ci — DOM maeva 4321 pts
Bonjour plutôt que de le changer, réparez le comme vous conseille DOM Maeva....Dénudez la gaine noire de chaque côté pour accéder aux conducteurs internes (généralement deux ou trois fils...), coupez les conducteurs de chaque côtés à la même longueur, enfilez une gaine thermo rétractable assez longue pour couvrir toute la zone coupée, enfilez des morceaux de gaines thermo rétractable sur chaque conducteur d'un côté, soudez les conducteur à l'aide d'un petit faire à souder et un peu d'étain, faite glisser la gaine thermo et chauffez là pour la restreindre sur chaque conducteur, puis ramenez la gaine externe et chauffez là ou bien enroulé la zone réparée avec du scotch d'électricien....
Cette vidéo pourra vous aider à comprendre la manip....
https://www.youtube.com/watch?v=J03MjbmgPvE
Cdlt — omega7 42230 pts
