Sèche linge ne démarre plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB 7570
zitos
29 pts
j'ai essayé de relancer avec la manipulation (3 fois bas, puis 3 fois sur fraicheur) sans succès.
le code erreur n'est pas référencé par le constructeur ( lumière verte 3h 6h, lumière rouge clignotante vider réservoir,nettoyer filtre).
Bien sûr j ai tout démontè et nettoyé de fond en comble.
Je pense que ça peux venir de la résistance ou des thermostat klixon dessus ? mais difficile à tester.
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Seche linge Whirlpool AWZ3428 chauffe par intemittence (3 réponses )
Et si vous démonter le panneau du dessus, mettez un programme en route et aider le tambour à tourner avec votre main. Si il démarre c’est que le condensateur de démarrage est HS? — Guillaume 2831 pts
en fait je ne peux rien faire, aucun bouton ne répond, même si j'appuie sur démarrer, ça ne fonctionne pas, c'est bloqué sur le code erreur. — zitos 29 pts
pour être sûr, en sonde ntc 2 vous parlez d'une de celles en photo ? parce que ce sont les seules qui s'en rapprochent mais elles ne sont pas sur le corps de chauffe,
Sans titre
Sans titre
celles qui sont sur le corps de chauffe (résistance ) sont celles là
Sans titre
Bonsoir
Tester celle sur le corps de chauffe fils déconnecté avec un multimètre fonction ohm-mètre: donner nous les valeurs?
Cdlt — Guillaume 2831 pts
celle de gauche, la noire donne 00.4 multimètre sur 200 ohms
celle de droite, la marron donne 17.66 multimètre sur 20 K ohms — zitos 29 pts
Oui ça me parait bon pour celle la mesure environ 12kohms a 25 degrés donc on est bien. Avez vous fait un test de continuité des fils de
la sonde? — Guillaume 2831 pts
la sonde ? si vous parlez des thermostats klixons que je viens de tester, oui, j'ai essayé de voir si il y avait une continuité, sauf erreur, de la borne de la résistance jusqu'au fils corespondant en couleur tout paraissait normal. toutefois la résistance était encrassée avec des traces noires du brulé c'est pourquoi je pensais que ça venait d'elle, mais je veux être sûr avant d'en payer une 90 euros — zitos 29 pts
Voici une vidéo pour tester votre bloc de résistance:
https://m.youtube.com/watch?v=7S8xqYuE_wM — Guillaume 2831 pts
merci, je regarde ça demain et je vous fait un retour ... merci encore — zitos 29 pts
