Démontage du grille-pain Kenwood TTM312
Pierre B
6 pts
J'ai trouvé le tuto de HenriT qui concerne exactement mon problème (grille-pain Kenwood TTM312 qui ne chauffe plus). Super, mais "hic" : je ne réussis pas à retirer le bouton du thermostat.
HenriT dit "déclipser" . Je tire linéairement sans résultat. Je crains de casser qqchose !
Il n'y a pas la place de glisser le moindre tournevis ou pince à clips.
Dois-je avoir confiance et tirer plus fort ou y a-t-il une astuce ?
Merci à qui voudra bien me répondre, Et qu'il excuse ma naïveté, merci.
- Réparer grille pain KENWOOD TTM312 qui s'allume mais ne chauffe plus. (4 réponses )
- Procédure de démontage du Grille-pain Kenwood TM310 (5 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Réparer grille pain KENWOOD TTM310 qui s'allume mais ne chauffe plus. (2 réponses )
- Demontage grille pain kenwood TCX 750 (1 réponse )
- Grille pain Kenwood TTM610 reste éteint (2 réponses )
- GRILLE PAIN KENWOOD TTM 610 (1 réponse )
- Plombs qui sautent (6 réponses )
Bonjour esayez de faire l'évier avec une lame de couteau bien rigide...
Cdlt — omega7 42384 pts
Merci beaucoup,
Je me sens un peu "neu-neu" de ne pas avoir osé tout seul mais cela m'a permis de découvrir le service de "commentréparer.com"
Super
pierre — Pierre B 6 pts
Bonjour il n'y a pas à être "neuneu", il y a juste une expérience partagée....
... et une entraide réconfortante, merci. — Pierre B 6 pts
Sur mon appareil TTM310, derriere les patins il n'y a pas de vis à enlever. Il y a juste 2 vis très spéciales au milieu de l'appareil, une de chaque grand coté.
J'ai réussi à les extraire mais cela ne permet pas de déclipser l'enveloppe qui semble encore bloquée sur les petits cotés
Merci pour votre aide — ALGR2024 2 pts
