Hotpoint Ariston aq82l 49 courroie qui saute - réglage poulie
Marque : Ariston
Modèle : aq82l 49
Ness
Bonjour à tous ,
J'ai une machine a laver Hotpoint Ariston aq82l 49 dont la courroie saute. J'ai vu pour d'autres modèles qu'il y avait possibilité de régler la poulie afin de l'aligner avec la grande roue. Est ce que quelqu'un sait si c'est possible pour ce modèle et comment faire s'il vous plaît . J'ai essayé de regarder au niveau du moteur mais je ne sais pas où vraiment toucher.
Merci !
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Comment réinitialiser réglage usine Ariston HOTPOINT AQ8F 49 U svp (5 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Lave-linge hotpoint Ariston arxxf1 45 7kg, le tambour ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- Fuite de ma machine à laver Ariston hotpoint 7kgs ARXXF125 (6 réponses )
- Lave-linge HOTPOINT ARISTON AQ92F 49 fait disjoncter le compteur (6 réponses )
Bonjour non il n'y a pas de réglage de la poulie sur une machine à laver.....L'axe du moteur et l'axe du tambour sont parallèles par conception, le seul point réglable c'est la tension mais pas l'alignement....Si la courroie saute soit ce sont les roulements du moteur qui ne guident plus correctement son axe soit plus sûrement ces sont les roulements de l'axe du tambour qui sont usés et qui provoquent un désalignement.....Malheureusement sur ce modèle impossible de les remplacer car la cuve n'est pas démontable, il faut tout remplacer, cuve/tambour/roulement en coup complet et c'est hors de prix..
Cdlt — omega7 42390 pts
Merci. je parlais plutôt du moteur en effet. D'accord. Après un petit nettoyage de la poulie la courroie n'a plus sauté. Pour le moment ça va. — Ness 3 pts
