Electrolux edc2086pdw - code 32
Marque : Electrolux
Modèle : edc2086pdw
Bonjour, après avoir changé la courroie du sèche linge Electrolux edc2086pdw, une erreur 32 est apparue puis une erreur 64 quelques temps après et l'appareil ne chauffait plus. J'ai remplacé le bloc chauffant situé à l'arrière de l'appareil (bloc résistance + klixon) mais le code 32 toujours présent lors du diagnostic. L'appareil chauffe puisque j'ai pu constater que le linge était chaud en début de programme cependant, il ne le termine pas. Je n'ai plus d'idées pour résoudre ce code 32 et impossible de trouver le guide de réparation...
Merci beaucoup,
Maxime
- Mon sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW tourne mais ne seche plus (28 réponses )
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
Bonjour lors du démontage vous avez probablement mal remis le capteur d'humidité qui est une sorte de balais qui frotte sur la cuve, soit celui-ci est encrasé, en tout cas c'est ce à quoi correspond le code E32:
E32 : Fréquence du capteur conductimétrique trop faible.
Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre sèche linge. La pièce située en bas de la porte du SL porte la réf 022 sur la vue éclatée
Cordialement — omega7 42230 pts
Bonjour omega7 et merci pour ta réponse,
Vue de côté
Sans titre
Dans ton post je ne vois pas la vue éclatée du sèche-linge ni de lien, est-ce normal ?
Ce serait la pièce n°522 sur la vue éclatée ci dessous ?
Lors du démontage, j'ai du désolidarisé le fond du tambour afin de passer la courroie.
Merci beaucoup,
Edit : ajout photo du SL
Maxime
Oups oui c'est bien celle là....
Cdlt — omega7 42230 pts
Si j'ai bien compris ca doit être en contact avec le tambour ? Je n'arrive pas à retrouver cette pièce sur mon sèche linge... En contact avec le tambour j'ai 4 roulettes (deux de chaque côté), la courroie et c'est tout, hormis l'espèce de mousse qui fait le tour du tambour de chaque côté.
Je regarde au bon endroit ? — v.maxime59 9 pts
Bonjour c'est sur l'avant du sèche linge...
Regardez aussi de mémoire il y a un balai en partie supérieure...
Sonde ntc
J'ai bien trouvé le capteur d'humidité, les deux barres métalliques, que j'ai démonté et nettoyé. Je n'avais pas compris que c'était dans le tambour, je regardais à l'extérieur...
J'ai également nettoyé la sonde ntc située sur le carénage du ventilateur (cf photo). Au testeur sur la position ohm, la valeur est d'environ 3.16 ça varie parfois sans dépasser 4.
Après cela toujours le code e32 en c8, j'ai fait tourner la machine avec deux serviettes humide et j'ai pu remarquer que le temps avait diminué d'un seul coup, je pense donc que le capteur d'humidité est opérationnel (si j'ai bien compris). De plus, les serviettes étaient sèches...
Je vais faire un cycle complet avec du linge voir ce que ça donne...
Ça pourrait venir de la sonde ntc ?
Bonjour oui possible...
Bonjour, je reviens donner quelques nouvelles, après après reçu une nouvelle sonde ntc (J'habite en Guadeloupe ce n'est pas à côté...)
J'ai changé la sonde, toujours e32 en c8 dans le diagnostic... — v.maxime59 9 pts
