Bouton départ/pause qui clignote sur lave-vaisselle VALBERG INT 1245XV
Marque : Valberg
Modèle : INT 1245XV
Lorsque je démarre un cycle de nettoyage, mon lave-vaisselle Valberg commence bien le cycle :
- Vidange
- Remplissage
- Puis j'entends du bruit pendant 1 bonne minute et le lave-vaisselle se met en erreur bouton départ/pause qui clignote
J'ai vu sur le site que plusieurs personnes semblait avoir le même genre de problème sur d'autres lave-vaisselle Valberg, on leur a conseillé de changer le pressostat (je dois bien avoué n'avoir aucune idée de ce que c'est).
J'ai démonté les côtés et essayer de comparer à la vue éclatée sur sogedis, je ne l'ai pas non plus trouvé dans les pièces détachées https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-INT1245XV%2B927542.htm.
Que puis-je faire ? à part le changer ;-)
merci d'avance pour tous les conseils
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle valberg 15c39 xvt (8 réponses )
- Réparer lave vaisselle Valberg qui s'arrête après le remplissage. (8 réponses )
- Lave vaisselle valberg (11 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
Bonsoir le bruit que vous entendez après le remplissage est probablement la pompe de cyclage, comme le lave vaisselle se vidange au démarrage comme tout les lave vaisselle, comme il se remplit, comme la pompe commence à tourner on peut exclure l'électrovanne, le pressostat, la pompe de vidange, la pompe de cyclage, il ne reste que la résistance....Si l'eau ne chauffe pas le système constate un défaut via la sonde de température et arrête le cycle..Vérifiez dans l'ordre la résistance (contrôle de la valeur en ohm après déconnexion), contrôle de la bonne alimentation de la résistance en mesurant la tension à ses bornes. La résistance porte la ref 173 sur la vue éclatée la photo est dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/49223
Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour et merci Omega7 de votre réponse détaillée.
Je regarderai ce soir, mais je vais encore abuser : je n'arrive pas à relier les différentes vues éclatées entre elle !
Je n'ai pas l'impression de voir la résistance apparente sur un des côtés du lave vaisselle, J'imagine qu'il faut donc que je démonte d'autres pièces pour y accéder.
Pourriez-vous m'indiquer de quel côté elle se situe ?
Merci beaucoup — cblanc13 4 pts
Bonjour elle se situe à priori sous le lave vaisselle et n'est accessible qu'en basculant celui-ci sur le côté après avoir bien vidangé le bol au fond, et ensuite il faudra retirer la plaque réceptacle de l'eau en cas de fuite qui est clipsée et qui reçoit le flotteur anti débordement sous le lave vaisselle
C'est la pièce 137...Vous aurez ainsi accès à tous les organes, pompe, résistance (en vous aidant de la photo pour la localiser, etc...
