Enregistreur Portastudio Tascam 488 MKII à bandes . La tête de lecture s'engage , reste engagée quelques secondes , puis revient en arrière
Marque : Tascam
Modèle : 488
Mon Portastudio s'allume et fonctionne aussi bien en lecture qu'en enregistrement lorsque j'ouvre la trappe de la cassette et que j'appuie avec mes doigts sur les deux contacteurs que la bande pousse lorsqu'elle est engagée.
L'appareil fonctionne également en rembobinage rapide dans les deux sens .
Le problème apparaît lorsque j'engage la bande et que je veux lire. La tête s'engage, reste quelques secondes engagée puis revient en arrière automatiquement.
Il semble donc qu'en mode lecture et enregistrement l'appareil s'arrête automatiquement dès lors qu'il n'arrive pas à faire défiler la bande. J'ai bien évidemment essayé plusieurs bandes .
Ce qui m'étonne c'est que l'embobinage et le rembobinage fonctionnent bien et que sans la bande, la tête reste bien engagée lorsque la trappe est ouverte et que je pousse les contacteurs à la main sans bande, ce qui me laisse penser que c'est la résistance à l'entrainement de la bande qui crée le problème et entraîne le retrait de la tête après quelques secondes .
Avez-vous une idée sur l'origine de la panne.
D'avance merci pour votre ou vos réponses
- Enregistreur Portastudio Tascam 488 MKII à bandes . La tête de lecture s'engage , reste engagée quelques secondes , puis revient en arrière (0 réponse )
- CARTE mère (1 réponse )
- Lecteur enregistreur de dvd blue ray ne démarre plus (14 réponses )
- Enregistreur Panasonic DMR-EX87 qui ne reconnait plus les DVD (11 réponses )
- Enregistreur Sony RDR HX910 ne s'allume plus (11 réponses )
- Lecteur enregistreur philips DVDR3570H (18 réponses )
- Combiné Toshiba RD-XV47KF qui éjecte les cassettes (7 réponses )
- Lecteur CD MCM233/12 ne demarre pas (12 réponses )
Bonsoir avec le temps les lubrifiant type graisse peuvent devenir collants sur ce genre d'appareil notamment sur la partie cabestans d'entrainement ce qui peut amener des détections de fin de bandes intempestives par augmentation de la tension de ou bien c'est un réglage du palpeur mécanique de tension qui est déréglé.
POur vous aider vous trouverez ici la doc technique complète
https://elektrotanya.com/tascam_488_portastudio.pdf/download.html#dl
Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour Omega7
Merci pour cette suggestion de cause de la panne et pour le doc technique. Je vais essayer de comprendre comment il serait possible de réparer .
Cordialement. — Pierre 13100 4 pts
