Lecteur CD MCM233/12 ne demarre pas
Marque : Philips
Modèle : MCM 233/12
LouisP
19 pts
et merci d'avance de vos retours
sur la chaine hifi MCM 233, tout fonctionne sauf la lecture de CD.
quand j'insere un CD, le tiroir se referme normalement, il se met à tourner mais la lecture ne démarre pas.
si je deplace manuellement la tete de lecture vers a droite et relance une lecture, la tête se repositionne à son point neutre, le CD tourne mais toujours pas lecture.
Merci de vos conseils.
PS : j'ai nettoyé la lentille de lecture sans succès
PS2 : il a fonctionné avant de ne plus répondre
- Lentille optique Phillips CDE 775 (9 réponses )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- Nettoyer ou remplacer le bloc optique de la micro chaine Philips MCD 289 (2 réponses )
- Lecteur denon 2910 la lecture cd ne fonctionne plus (6 réponses )
- Platine CD Philips : Pas de rotation du disque (3 réponses )
- Lecteur CD Philips 165 ne détecte plus les cd (4 réponses )
- CD non détecté Réparé (2 réponses )
- Lecteur cd philips mcm 906 (1 réponse )
Nettoyez la lentille du bloc avec un stylo à base d'alcool isopropylique.
Voir la photo de l'outil par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1066469
Contrôlez que la tête se déplace correctement et que le rail soit bien huilé.
Voir la photo du type de graisse à utiliser :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1529733
Si le bloc optique a été changé dernièrement, vérifiez que la sécurité électrostatique (soudure) a bien été enlevée.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=Q151142
https://www.brelect.fr/ve/MCM23312.pdf
je viens de recevoir un bloc optique pour remplacement.
je suis juste perplexe devant "vérifiez que la sécurité électrostatique (soudure) a bien été enlevée." et le tuto youtube ne m'aide pas complètement.
auriez vous une ou 2 photos de la position précise et de à quoi ressemble cette sécurité à enlever.
Merci d'avance — LouisP 19 pts
Pour une comparaison physique, pouvez-vous me donner une photo de la pièce d'origine (même si cassée) et de celle réceptionnée ?
Merci d'indiquer sur la photo la pièce qui correspond à celle d'origine.
voici 3 photos du module que je prévois de changer
le module reçu pour remplacement semble correspondre (il a par ailleurs été confirmé par un de vos collègues).
Mon souci concerne l'identification de la fameuse boule de soudure antistatique.
Que je ne trouve pas sur le module reçu (je vous envoie les photos de celui ci dans la foulée) — LouisP 19 pts
voici les photos du module reçu aujourd'hui
si vous pouviez me renvoyer une des photo en fléchant le point précis ou se trouve la soudure à retirer, ca serait top !
merci d'avance — LouisP 19 pts
sachant qu'en farfouillant sur le forum brelect, j'ai trouvé cette photo (à suivre) de ce bloc SFP101N indiquant un point de soudure, mais ca correspondrait à une sorte de vis sur le bloc que j'ai reçu (identique d'ailleurs à ce qui est sur le bloc que je souhaite remplacer)
un peu troublant.
Il faut dessouder avec un fer et de la tresse à dessouder ou une pompe à dessouder le strap encadré en rouge.
A partir de ce moment la, n'oubliez pas de mettre un bracelet anti-électrostatic.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=8PK-611
Bonjour et merci.
C clair ! et ça ôte le doute.
je fais ça et vous tiens au courant.
je suggère que cette photo soit publiée sur la page de commande du module :-) — LouisP 19 pts
