Platine CD Philips : Pas de rotation du disque
Je viens d'acheter une platine Philips CD951 avec une mécanique CDM9 mais le moteur ne tourne pas lorsqu'on insère le CD : On voit bien le faisceau laser rouge, le chariot qui se déplace, et la lentille qui fait des allers retour verticaux (avec le "clic, clic" audible). J'ai passé un coton avec de l'alcool à 70°, sans résultat.
J'ai également vérifié que le disque se calait bien sur son axe et que la rotation à la main se faisait bien.
Pensez-vous que de remplacer la mécanique serait la solution ou bien faudrait t'il plutôt voir du côté de l'électronique (la platine paraît en état quasiment neuf mais je pense qu'elle n'a pas été utilisée depuis longtemps) ?
Cordialement.
- Nettoyer ou remplacer le bloc optique de la micro chaine Philips MCD 289 (2 réponses )
- Lentille optique Phillips CDE 775 (9 réponses )
- Plus de tonalité ni son de mon intelocuteur sur téléphone fixe Philips CD 280:285 Réparé (2 réponses )
- Lecteur CD Philips 165 ne détecte plus les cd (4 réponses )
- Lecteur cd philips mcm 906 (1 réponse )
- Philips MCD-295 CD player ne marche plus (2 réponses )
- Réparer un double platine CD Philips elle n'éfface plus les CD (2 réponses )
- CD non détecté Réparé (2 réponses )
Vérifiez si le moteur qui permet la rotation du CD reçoit de la carte électronique une tension d'alimentation correct.. — benitomeca 3724 pts
Bonsoir, Merci pour votre rėponse. Là, j'avoue que ça dépasse mes compétences actuelles. J'ai bien repéré le moteur sous le bloc optique mais je ne sais pas à quel niveau mesurer la tension qui lui arrive. J'imagine qu'un multimètre ne suffit pas et qu'il faudrait davantage de matériel (oscillo...) ? — Serge 3 pts
Vérifiez deja avec un multimètre aux bornes du moteur la tension délivrée. Si le moteur n'est pas accessible, suivez son faisceau d'alimentation jusqu'a la carte électronique et, mesurez la tension au niveau du connecteur sur la carte. — benitomeca 3724 pts
