Lentille optique Phillips CDE 775
Christian
9 pts
J'ai enlevé le couvercle superieur de mon Phillips CDC 775 mais je ne vois pas la lentille pour la nettoyer. Comment la voir? Que dois-je faire?
Un grand merci
- Télécommande de rechange pour Philips CDC 775 (1 réponse )
- Comment démonter un dvd micro Theater MCD 909 Philips pour nettoyer la lentille de lecture Réparé (1 réponse )
- Nettoyer ou remplacer le bloc optique de la micro chaine Philips MCD 289 (2 réponses )
- DENON CEOL Tiroir de CD coincé Réparé (5 réponses )
- Lecteur BLURAY PHILIPS : Problème ouverture tiroir (0 réponse )
- Lecteur denon 2910 la lecture cd ne fonctionne plus (6 réponses )
- CD non détecté Réparé (2 réponses )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
Je vous joins des photos. le message d'erreur est "disc not finalised" pour tous les 5 cd que j'ai mis sur les 5 pistes et je voulais nettoyer cette lunette optique mais comment la voir?
Bien amicalement
voici un lien de téléchargement du manuel technique qui permettra de parvenir à la pièce désirée !
https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?dk=u47kndu748e886lxta69u1hizq6aaqn1gkcne61wqqhj2dvj&fid=279287&file=philips_cdc775_cd_changer.pdf — Brikoltout 1854 pts
J'ai essayé de télécharger ce PDFOneStartLive mais mon antivirus Norton en stoppe l'exécution. Que faire? — Christian 9 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la mécanique du CD de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=372975
Voir la documentation technique de votre appareil pour l atteindre :
https://www.brelect.fr/ve/CDC77500.pdf
Bonjour et merci ! Mon pb est que je ne vois pas comment atteindre cette lentille avec son bloc optique...
Bonjour Christian
si j'interprète bien le schéma éclaté de la page 35 du pdf qui vous est proposé par Brelect la partie optique se situe en fond de boitier en dessous du plateau changeur et se positionne en biais depuis le fond arrière droit.
à mon avis il faut extraire l'ensemble du plateau changeur pour voir la lentille de lecture. les instructions de démontage sont indiquées en page 12.
Cela ne parait pas très clair à priori mais il faut progresser avec patience ...
Bon courage — Brikoltout 1854 pts
Je n'arrive pas à enlever la face frontale où figure l'entrée du plateau pour mettre ces 5 Cd. Après avoir les clips, elle bouge mais reste attachée en bas et je ne vois pas comment.
Merci pour votre aide — Christian 9 pts
Désolé je n'ai jamais démonté ce type d'appareil.
Il ne faut pas désespérer et attendre un bon conseil qui viendra sûrement !
Avez vous possibilité de démonter le socle? (Dessous de l'appareil) — Brikoltout 1854 pts
bonsoir,
pour enlever la façade il faut enlever le cache du tiroir pointé avec la flèche bleue sur la photo,
pour enlever le cache, vous devez sortir légèrement le tiroir manuellement, vous retournez l'appareil et vous avez accès à des clips qu'il faut pousser et poussez vers le bas le cache,
vous en avez une description sur la doc technique en page 12 à la sixième étape
