Enregistreur Sony RDR HX910 ne s'allume plus
Marque : Sony
Modèle : RDR HX910
Mon enregistreur Sony RDR HX910 qui est ancien, mais qui fonctionnait encore parfaitement, ne s'est plus allumé d’un seul coup. Le réparateur a diagnostiqué que la carte d'alimentation était HS, mais elle n'est plus disponible. Comme je possède aussi un enregistreur RDR HX710 qui fonctionne encore, je lui ai proposé de transférer sa carte d'alimentation sur le HX910. Mais, celui-ci ne s'allume toujours pas. Il y a donc un autre problème certainement.
Comme je possède beaucoup d'enregistrements auxquels je tiens sur le disque dur du HX910, il l'a installé sur le HX710 mais il est impossible de lire son contenu. Il faudrait le formater pour le HX710 mais avec perte des enregistrements, donc cela ne servirait à rien.
Auriez-vous une autre solution à me proposer pour m'aider ?
J'ai bien pensé à brancher le disque dur sur mon PC avec un boitier IDE, mais je pense qu'il ne sera pas reconnu, vu son formatage spécial pour l'enregistreur Sony. Qu'en pensez-vous ?
Y a-t-il une solution pour récupérer les enregistrements de ce disque dur Western Digital WD Caviar SE (Enhanced IDE Hard Drive de 250Go) ?
Merci d'avance de votre aide car cela m'embête vraiment de perdre définitivement les enregistrements qu'il contient.
- Probleme de telecommande sur Graveur Sony HRD 710 (8 réponses )
- Lecteur enregistreur sony RDR-DC105 (2 réponses )
- Réparer un DVD RECORDER SONY (2 réponses )
- Tiroir DVD de mon lecteur-enregistreur Sony avec disque dur ne s'ouvre plus (6 réponses )
- Réparer DVD Lecteur enregistreur Sony RDR - HX900 (160 GO) (1 réponse )
- Lecteur enregistreur de dvds sonyhxd790 (2 réponses )
- Réparer (ou nettoyer) Lecteur enregistreur DVD Sony Réparé (5 réponses )
- Réparer enregistreur Sony (3 réponses )
Proposition de Brikoltout 1850 pts
Outils : Chercher sur Avforums.
Solution : Sony RDR-HXD910 | AVForums http://bit.ly/38ocREB
Il faudra peut être graver chaque vidéo sur un dvd réinscriptible pour le transférer sur un nouveau support..
Moi j'ai réussi à upgrader il y a plusieurs années un rdr- hxd850 de 160 gb à 1 ou 2 tb !
il fallait avant cela programmer une télécommande logitech (harmony688) en "sony remote service"
Upgrading rdr-hxd models '70 beyond 500 GB | AVForums http://bit.ly/2E3shjw
Précautions : beaucoup d'attention
Merci pour la réponse.
Mais, pour graver chaque vidéo sur un DVD réinscriptible, il faudrait que je puisse allumer l'appareil. Or, ce n'est pas possible puisque la carte d'alimentation est HS et n'est plus disponible.
A moins que je n'aie pas tout compris.
Si c'est le cas, merci de me donner plus de précisions.
Bonne journée. — Tchoupy62 11 pts
Possible de montre une photo détaillée de cette alimentation défaillante ? On pourrait en installer une autre si elle est détachable... — Brikoltout 1850 pts
Merci pour votre proposition.
Mais, dans mon 1er message, j'ai indiqué que l'alimentation HS du Sony 910 avait été remplacée par celle du Sony 710 identique, sans résultat. On ne peut donc pas faire mieux de ce côté-là. Il y a donc un autre problème sur l'enregistreur.
Actuellement, j'ai démonté le disque dur et récupéré tous les fichiers vidéo avec un logiciel spécialisé. Malheureusement, ils ne sont pas lisibles car Sony utilise un formatage spécial très sophistiqué pour ses enregistreurs. Je continue donc à chercher de ce côté-là. — Tchoupy62 11 pts
La récupération a été faite sur un disque de capacité identique avec un logiciel de copie d'image disque ?
Si oui il faut éventuellement vérifier ou modifier les secteurs de boot du nouveau DD avec un utilitaire spécialisé comme l'indique le fil sur le site que j'ai cité plus haut.
https://www.avforums.com/threads/upgrading-the-hdd-in-sony-90-95-series-dvdrs.851966/
Mais pour achever la manip (si c'est bien la bonne solution) il faut la télécommande de service sony ou un clone de type logitech... — Brikoltout 1850 pts
A l'instant je viens de repérer sur Le Bien Connu site d'occasions entre particuliers un modèle parent à pas trop cher : RDR-HX1010...
je parierais bien que la carte est identique et que seul le disque dur pourrait différer de capacité !
pour 50 euros la solution pour retrouver les fichiers sur le disque originel est peut être là — Brikoltout 1850 pts
Sony RDR-HX1010: fiche technique http://bit.ly/2PMWt7Z - DD 400Go
Sony RDR-HX910: fiche technique http://bit.ly/2POLaw6 - DD 250 Go
mes soupcons se vérifient ! — Brikoltout 1850 pts
Merci pour l’intérêt que vous portez à mon problème et pour les recherches que vous faites pour m’aider.
La carte d’alimentation de mon RDR-HX 910 a été remplacée par celle du RDR-HX 710 identique et cela n’a pas permis de résoudre le problème car le dd n’était pas reconnu. Cela ne servirait donc à rien d’acheter le le modèle 1010 pour récupérer la carte d’alimentation. Il y a donc un autre problème ailleurs.
La récupération a été faite sur des dd séparés car je n’ai pas de dd de capacité équivalente pour faire une image disque. Je sais que cela aurait été la meilleure solution, avec en plus, les conseils fournis sur le site du lien : https://www.avforums.com/threads/upgrading-the-hdd-in-sony-90-95-series-dvdrs.851966/, mais je verrai à l’occasion si je n’arrive pas à trouver une solution pour lire les fichiers que j’ai récupérés individuellement.
Il y a une difficulté supplémentaire, c’est que la plupart des vidéos sur le dd de mon RDR-HX 910 ont été enregistrées en mode compressé EP et non en HQ.
En tous cas, je retiens vos suggestions et conseils et je verrai à les essayer le moment venu si je suis dans une impasse.
Encore merci et bon week-end. — Tchoupy62 11 pts
La carte d’alimentation de mon RDR-HX 910 a été remplacée par celle du RDR-HX 710 identique et cela n’a pas permis de résoudre le problème car le dd n’était pas reconnu. Cela ne servirait donc à rien d’acheter le modèle 1010 pour récupérer la carte d’alimentation. Il y a donc un autre problème ailleurs.
Outils : télécommande de service maintenance
Solution : voici le manuel de maintenance : https://www.manualslib.com/products/Sony-Rdr-Hx710-Hx910-366062.html autre lien avec possibilité de télécharger le manuel en pdf : https://www.manualslib.com/manual/1063803/Sony-Rdr-Gx310.html#manual si apparemment comme vous dites l'appareil ne s'allume pas (avec le DD d'origine) je pense qu'il faudrait tenter de réveiller l'appareil avec la télécommande de service ou son clone préprogrammé. voici un lien qui peut aider pour avoir l'outil Sony J-6090-203-A replacement remote control - 14.7 EUR : REMOTE CONTROL WORLD http://bit.ly/35l0Mhu et en bas de page quelques indications pour procéder au diagostic qui pourrait réveiller l'appareil récalcitrant :) "SELF TEST (SMART TEST) This is a simplified diagnosis for the HDD. A serious failure in the HDD can be detected with this test. Time required for testing: Approx. 60 sec. How to start/terminate the diagnostic program Use the remote control unit for servicing. • How to start: Press “ESC”, “CX” (CX=SUBTITE on General Premium), “0”, and “1” keys simultaneously. How to terminate: Press “ESC” key."
Précautions : RAS
