Branchement moteur Bernina 830
Marque : Bernina
Modèle : 830 export
Pa
Bonjour à toutes et tous
J ai démonté le moteur de la Bernina 830 mais j ai fait une mauvaise manip , les fils du bornier se sont déconnectés, j ai retrouvé un plan , mais je ne comprend sur quelle borne se branche les deux fils du bouton vitesse max ?
Merci d avance Salutations Pa
- Bonjour, ma bernina 830 tourne à la vitesse max ,sans la pédale quant je met la prise électrique. quel est le problème ??,merci Réparé (7 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- Bras bloqué machine à coudre marque BERNINA 830 RECORD (6 réponses )
- BERNINA 700 qui démarre toute seule (7 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Condensateur bernina 730 (13 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
Vous devriez mettre une photo de votre machine et du bornier afin qu'un intervenant puisse vous aider au mieux.
Bien cordialement
Yves — PFAFF59 2732 pts
Proposition de PFAFF59 2732 pts
Outils : tournevis
Solution : J'ai trouvé cette photo sur le net.
Est-ce-que ça correspond à votre machine et celà peut-il vous servir?
Je pense que oui...
Bien cordialement
Yves
Précautions : ne pas brancher votre machine
Merci beaucoup cela va m aider.
Maintenant je vais essayer d adapter les charbons que j ai trouvé sur le net.
Salutations Pa — Pa 3 pts
