Bonjour, ma bernina 830 tourne à la vitesse max ,sans la pédale quant je met la prise électrique. quel est le problème ??,merci
Marque : Bernina
Modèle : 830
alp
36 pts
bonjour, ma machine à coudre bernina 830 tourne à la vitesse max ,sans la pédale quant je met la prise électrique. quel est le problème ??,merci
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Bras bloqué machine à coudre marque BERNINA 830 RECORD (6 réponses )
- Branchement moteur Bernina 830 (3 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
condensateur à vérifier et peut être à changer — jina 5753 pts
bonjour, comment vérifier le condensateur ?,merci — alp 36 pts
apparemment en ouvrant la pédale (ou la machine)
jina
5753 pts
visuel possible
https://www.machineacoudre-olivier.com/811-condensateur-bernina-pour-rheostat-pedale.html
ou
https://www.glasman.fr/a8000/condensateur-ydk-87-singer-eln.html
ou
https://www.glasman.fr/a4559/condensateur-pedale-bleu.html
en principe c'est visible à l'oeil nu
https://i.pinimg.com/474x/2a/b1/dd/2ab1dd986521794fa62dd51286faf036.jpg
Bonjour ; ,merci pour votre aide ;J'ai débrancher le condo ,et tous fonction normalement,pour choisir le bon condo ?? (0.02-0.06 uf) merci,cordialement.
Bonjour. Comme vous le disais Jina, c'est bien le condensateur qui est grillé.
Il n'est pas indispensable pour le bon fonctionnement de cette machine.
Bonne continuation et... Bonjour Kina
Yves — PFAFF59 2758 pts
oui mais c'est utile si vous avez de l'électronique fragile à la maison car il sert d'antiparasite probablement aussi — jina 5753 pts
bonjour à quoi faire attention pour choisir le condo ??. (250V )8o° fo2/3.5MHz (a,0.02uF-a,0.06uF)(b,2000pF)?? — alp 36 pts
