Imprimante BROTHER DCP L8410CDW qui ne s'allume plus
astuce70
Mon imprimante BROTHER DCP L8410CDW fonctionnait tres bien je me suis absenté 20mn et à mon retour ecran noir et elle ne s'allume plus. Ecran lcd noir, pas de voyant de mise sous tension, cable d'alim changé, test sur une autre prise mais rien.
Help
- Remettre en connexion imprimante brother DCP L2510D (3 réponses )
- Encre noir qui ne fonctionne plus sur Brother MFC-J6720DW (5 réponses )
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- REPARER IMPRIMANTE Brother MFC-J6720DW (1 réponse )
- Remplacer carte d'alimentation d'une imprimante Brother MFC J5730DW (1 réponse )
- Imprimante Brother DCP 9020 (1 réponse )
- Brother DCP 7065 entrainement papier en panne (4 réponses )
- Changer l'absorbeur d'encre sur une brother MFC-J4410DW (3 réponses )
Il se pourrait qu'un fusible du coté du bloc d'alimentation ait lâché.
Pas retrouvé de doc technique de votre modèle hélas.
Par analogie toutefois on peut chercher avec des docs de modèles Brother proches :
https://elektrotanya.com/brother_dcp-9045c_mfc-9840cdw.pdf/download.html.
Bonne chance. — Brikoltout 1850 pts
