Brother DCP 7065 entrainement papier en panne
Beyong
2 pts
Lorsque je lance une impression , l'imprimante dcp 7065 indique un manque de papier alors que le bac est bien approvisionné.
J'entends l'entrainement tourner au niveau du bac papier , mais le papier n'avance pas.
J'ai trouvé la pièce en plastique blanc concernée dont l'ergot est cassé.
J'ai démonté et photographié la pièce mais impossible de trouver cette pièce détachée: ce serait trop simple.
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- Imprimante Brother DCP 9020 (1 réponse )
- Imprimante BROTHER DCP L8410CDW qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Imprimante multi-fonction Brother DCP-L8400CDN (0 réponse )
- Imprimante Brother n'entraîne plus le papier (4 réponses )
- Réparer imprimante multifonction Brother MFC9330CDW papier gauffré (1 réponse )
- Comment réparer mon imprimante ? (0 réponse )
- IMPOSSIBLE DE SCANNER AVEC BROTHER DCP L 8400 CDN (1 réponse )
Proposition de Elom 11 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
J'ai eu le même problème. Cette pièce bascule lorsque l'on insère le tiroir de l'imprimante, et met en relation 2 pignons qui sont normalement séparés. Les pignons d'entraînement du papier.
Une solution qui montre un problème avec la même pièce :
https://www.youtube.com/watch?v=f7u9F5sa4dk
Dans le cas de ce monsieur je pense que la pièce n'est pas cassée.
Ma solution (après avoir déconnecté du secteur) :
1- ouvrir le côté de l'imprimate grâce à l'explication p187/337 de ce document :
https://www.printertec.com.br/arquivos_download/brother/dcp7065.pdf
Note : la vis n'est visible que si l'on ouvre le capot arrière. Le reste ce sont les clips.
(A ce stade, vous pouvez même vérifier le problème en essayant d'imprimer : un pignon blanc va tourner, mais il n'entraînera rien. En fait quand le tiroir est considéré "non enclenché", les rouleaux d'entraînement du papier ne tournent pas, ou pas tous.)
2- enlever le moteur tout en bas à droite pour plus de facilité, pour cela appuyer sur les 2 mini ergots noirs. Pas besoin de déconnecter les fils.
3- constater que la pièce blanche en photo plus haut est placée sur un "pivot noir" et doit être plus ou moins liée à un ressort. Le petit bout cassé est sûrement visible dans l'imprimante.
4- Enlever la pièce blanche. Cela permet d'être sûr que le ressort n'est plus connecté (je dis comme j'ai fait).
5- Remettre la pièce blanche sans s'occuper du ressort, juste posée comme ça sur son pivot noir.
6- Et c'est là que tout se joue ! vous faites pivoter la pièce blanche, et cela va faire une sorte de "clac", comme s'il était bien enclenché, et surtout, cela aura comme effet de ramener un pignon qui était "au fond", et ce pignon va être en contact avec le pignon qui tournait dans le vide.
7- Remettre le moteur
8- Essayez d'imprimer.
9- Si ça marche, vous pouvez fermer ;-)
Vous aurez compris que cette solution fonctionne parce que l'on fait croire que le tiroir est "toujours présent", en enclenchant le pignon dédié à cet effet. Le pignon ne revient pas en position initiale certainement parce qu'il n'y a plus de ressort de rappel.
Je ne sais pas si les vibrations peuvent faire "basculer" la pièce blanche à nouveau, je viens de trouver la solution il y a 1h. Par contre le fait d'enlever et de remettre le tiroir n'a pas d'impact : la pièce blanche ne revient pas en position et donc ça continue d'imprimer.
J'avais contacté Brother pour mon problème, ils m'avaient répondu avec un lien qui pointait sur un site permettant de commander des pièces pour réparer moi-même mon imprimante. Mais à l'époque je ne savais pas que c'était cette pièce qu'il me fallait, et depuis le mail a été perdu.
Emmanuel
Précautions : Electricité.
J'ai trouvé une vidéo qui monte bien le démontage de la pièce.
https://www.youtube.com/watch?v=zcZ5gF0t7Kc
Grâce à la vidéo j'ai appris que ça s'appelle un "feeder cam", et page 243/387 du document de service :
On le retrouve sous le nom "feeder cam lever".
Grâce à ce nom j'ai trouvé la pièce sur internet !!! :
https://www.amazon.fr/Ly2579001-Feeder-Brother-DCP7065DN-HL2130-Hl2220-HL2240-HL2250-HL2270-Hl2280-MFC7360-Mfc7362-Mfc7365-MFC7460-Mfc7470-DCP7055-DCP7057-DCP7060-MFC/dp/B07H1CD585
Youhouuuu c'était dur pour finalement juste trouver le nom d'une pièce à moins de 7€ !
Merci pour votre tuto, j'ai enfin pu réparer la bête, même soucis que vous et elle repartie.
C'est toujours plaisant de réparer soit même.
Ne surtout pas hésiter a pousser à fond la dite pièce, j'ai eu le "clac" mais elle n'était pas assez enfoncée du coup j'ai réouvert et l'ai repoussée au max.
Encore merci ;) — Mak A 2 pts
Avec toutes ces réponses et les vidéos associées, mon imprimante est enfin opérationnelle ! Merci beaucoup à tous les contributeurs !! — Evelyne M 2 pts
