Imprimante BROTHER DCP L8410CDW qui ne s'allume plus
astuce70
Mon imprimante BROTHER DCP L8410CDW fonctionnait tres bien je me suis absenté 20mn et à mon retour ecran noir et elle ne s'allume plus. Ecran lcd noir, pas de voyant de mise sous tension, cable d'alim changé, test sur une autre prise mais rien.
Help
- REPARER IMPRIMANTE Brother MFC-J6720DW (1 réponse )
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- Remplacement carte alimentation sur Imprimante Brother MFC J5620DW (1 réponse )
- Imprimante Brother DCP 9020 (1 réponse )
- REPARER IMPRIMANTE BROTHER MFC J4410DW (1 réponse )
- Imprimante Brother n'entraîne plus le papier (4 réponses )
- Impressions qui saute (4 réponses )
- Réparer une imprimante Brother MFC J6520 (4 réponses )
Il se pourrait qu'un fusible du coté du bloc d'alimentation ait lâché.
Pas retrouvé de doc technique de votre modèle hélas.
Par analogie toutefois on peut chercher avec des docs de modèles Brother proches :
https://elektrotanya.com/brother_dcp-9045c_mfc-9840cdw.pdf/download.html.
Bonne chance. — Brikoltout 1854 pts
