Encre noir qui ne fonctionne plus sur Brother MFC-J6720DW
Anonyme
Bonjour, mon imprimante imprime les couleurs mais pas le noir, même en test d'impression après nettoyage.
- REPARER IMPRIMANTE Brother MFC-J6720DW (1 réponse )
- Je suis bloquer sur ma brother mfc-j6720dw elle ecrit please dl rom (1 réponse )
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- Brother mfc-j5910dw erreur 46 (0 réponse )
- Impression de qualité médiocre malgré le nettoyage des buses sur une MFC-J6930DW (3 réponses )
- Mauvaise couleur Imprimante Brother (1 réponse )
- Imprimant Brother MFC-J6720DW debloque (0 réponse )
- Imprimante Brother n'entraîne plus le papier (4 réponses )
J'ai le même problème avec mon imprimante MFC j6910DW.
Si quelqu'un pourrait nous aider, faut-il nettoyer la tête d'impression? Étant une pièce fragile comment procéder ?
Document pdf
Proposition de Jean M 26 pts
Outils : aucun outil
Solution : Bonjour, j'ai eu le même problème avec la même imprimante. Voici la solution :
Dans propriété de l'imprimante, changer le type de support : c'est-à-dire changer le type de papier.
par exemple, si elle n'imprime plus la couleur noire sur "papier ordinaire", changer le type de support en "papier jet d'encre". Cela fonctionne aussi sur papier photo ou transparent.
J'espère vous avoir aidé. Cordialement
Précautions : aucune
Grand merci !
J'ai basculé sur "papier j'et d'encre"...et retrouvé un noir impeccable !
Ma machine à 50 mois, dois-m'attendre à d'autres soucis? Sa précédente avait tenue 54 mois, cause éponge saturée...
Encore merci, bien à vous. — Christophe D 3 pts
Bonjour, mon imprimante imprime ni les couleurs ni le noir, même en test d'impression après nettoyage.
brother MFC-J5910DW — audit 4 pts
Mais merci.... tellement ! j'ai cru que j'allais balancer mon imprimante par la fenêtre !
Solution qui a parfaitement marché pour moi avec une MFC-J6720DW bien capricieuse... — MC 5 pts
