Thermomix erreur 69 pas de chauffe
Steph
21 pts
Mon TM31 ne chauffe plus
Explorant le forum, j'ai trouvé la solution de tester le triac (Michel) pour vérifier "l'infini" entre A1 et G... c'est fait et il y a bien 0 sur mon ohmmètre
Le trial serait donc bon (il me faudra le remonter)
Mais alors d'où peut venir la panne ?
Merci de votre aide
Stéphane
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Diagnostique Bol TM31 / valeurs résistance ? (4 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix 31 erreur 23 (4 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Temperature erronée sur thermomix TM5 (4 réponses )
Le petit fusible juste à côté est bon aussi ( je ne sais pas s’il a une fonction dans cette affaire)
Je n’ai pas de dépanneur capable de m’aider dans mon coin (ou alors il se cache) ! — Steph 21 pts
Merci de votre réponse
J'ai testé soudé et dessoudé... Infini dans les deux cas entre les extrémités !
Pas d'autre alternative que de changer le triac et d'essayer ? — Steph 21 pts
Bonsoir
Je tenterai quand même le changement du triac ...
La résistance du bol est ok ? Vous l’avez contrôlée ? — benitomeca 3725 pts
J’ai testé le capteur de température du bol... il est bon
C’est ce dont vous parlez ? — Steph 21 pts
Bonsoir
Je parlais de la résistance chauffante qui est intégrée dans bol. — benitomeca 3725 pts
Ha ok je ne savais pas
Comment la tester ? — Steph 21 pts
J'ai le bol devant les yeux... Quelles sont les bornes que je dois tester pour trouver quelles valeurs ?
Voici les valeurs que je lis (200K) :
1-2 : 0
4-5 : 146
Qu'en pensez-vous ? — Steph 21 pts
Merci de votre aide — Steph 21 pts
Sans titre
Je viens de ressouder le triac (acheté chez E44 à Nantes en ligne)
Il est toujours à l'infini sur les bornes extérieures
Avant de tester, ce serait cool que vous puissiez me dire ce que vous pensez des différences entre :
- Les valeurs que je devrais trouver pour le bol d'après la notice : "Valeurs comprises pour le capteur 48 Ω -55Ω et pour la résistance de chauffe 110 KΩ - 130 KΩ" (je ne sais pas de quelles combinaisons de bornes il s'agit...)
- Celles que je trouve : bornes 1-2 : 0 et bornes 4-5 : 146 (metrix sur 200Ω). Sachaznt que sur les autres combinaisons de bornes, rien ne se passe
Merci beaucoup
Stéphane
bonsoir,
Il n'y a pas de combinaison de bornes. A la lecture de vos mesures
1-2 = capteur de température = 0 donc HS
4-5 = 146 ohm OK — benitomeca 3725 pts
