Fuite avant gauche Brandt vap9831f sèche linge
Marque : Brandt
Modèle : vap9831f
	Majid C
 8 pts
J'ai une fuite sur mon vap9831f, elle se situe devant à droite quand je suis devant le sèche linge, petite flaque par terre, j'ai changé la pompe de vidange, j'ai aussi nettoyé le petit espace entre le petit trou ou stagne l'eau sous le condensateur qui s'écoule dans le trou ou se trouve la pompe à vidange et j'ai changé aussi le joint du condensateur, je n'ai plus aucune solution ou d'idée merci à vous
- Sèche linge vap9831f s'arrête. Réparé (7 réponses )
 - Problème sèche linge Brandt vap9831f (0 réponse )
 - Sèche linge Brandt vp9831f pompe vidange se lance au démarrage (5 réponses )
 - Sèche linge se met sur pause après 3 tours (0 réponse )
 - Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
 - Moteur sèche linges Brandt donne un a coup puis s’arrête ? (1 réponse )
 - REPARER SECHE LINGE BRANDT EFE8711F (6 réponses )
 - SECHE LINGE Brandt VAP9831F - En pause - impossible de le demarrer (1 réponse )
