Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T
anlpatou
Merci de nous expliquer comment démonter la pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T.
Date année d'achat 2/10/13- Sèche linge utilisé que 5 fois !
Au moment du séchage de l'eau coule sous la machine où est situé le condenseur. Aucune réparation tentée.
Faut il démonter tout le fonds ?
- Sèche linge BWD381 T marche alors qu il est sur arret (1 réponse )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Seche-linge brandt bwd181t (1 réponse )
- Mon sèche-linge Brandt ete6506f fait disjonter (8 réponses )
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
- Brandt lavante séchant WTD8084SF - le klixon saute fréquemment (9 réponses )
- Sèche linge bouton pause depart (0 réponse )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Voici un schéma pour vous aider dans votre démontage : http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20BWD381T%20BWD381TA.pdf
La pompe de relevage est la pièce numéro 310 sur la vue 3. Il se peut que toute cette partie soit bouchée par des fibres ou autres ce qui explique que l'eau ne remonte pas.
Précautions : A effectuer le sèche linge débranché
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
bonjour peux ton remettre le schéma pour démonter la pompe merci d'avance — Runner B 2 pts
Proposition de William D 3 pts
Outils : téflon adhésif
Solution : Bonjour , pour les mêmes symptômes: fuites sous le sèche-linge et pas d'eau dans le réservoir.
c'était le tuyau d'évacuation qui a du être percé par un rongeur : il est visible sur environ 5 cm et une souris à du avoir l'idée de le mordiller. du téflon autour du tuyau et de l'adhésif et c'était réparé. j'ai quand même démonté l’arrière du sèche-linge pensant que la panne était ailleurs.
Précautions : débrancher
