Sèche linge BWD381 T marche alors qu il est sur arret
Fanny
Bonjour, mon sèche linge Brandt marche alors que le bouton est sur arrêt il ne chauffe pas merci d avance. Sèche linge acheté(e) en 2012
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Seche-linge brandt bwd181t (1 réponse )
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
- Mon sèche-linge Brandt ete6506f fait disjonter (8 réponses )
- SECHE LINGE BRANDT BWD 181T/A NE DEMARRE PLUS (1 réponse )
- Sèche linge bouton pause depart (0 réponse )
Bonjour Fanny, au vu des symptômes il faut ouvrir l'appareil et regarder attentivement la carte électronique (pièce 106 sur la vue éclatée fournie dans le lien ci-dessous) du bandeau de commande pour déceler soit des traces de brûlé soit des traces d'oxydation qui pourraient expliquer ce fonctionnement ... Débranchez la machine avant d'ouvrir.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-BWD381T+BWD381TA.htm
Si rien de flagrant, mesurez la tension aux bornes de la résistance (pièces 408 sur la vue éclatée) lorsqu'elle est sensée fonctionner.
