Seche linge Brandt ne seche plus
silvain
46 pts
Mon seche linge Brandt ETE 364 F ne seche plus le linge..il ne chauffe pas
J'ai commencé à le démonter pour trouver le thermostat: enlever l'avant, l'arriere, le dessous mais je n'arrive pas à désolidariser les côtés du dessus...mais au fait, où se trouve le thermostat?
J'ai bien un éclater avec des numéros sur les pièces mais je ne trouve pas à quoi ça correspond
Merci de votre aide
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
- Mon sèche-linge Brandt ete6506f fait disjonter (8 réponses )
- Brandt lavante séchant WTD8084SF - le klixon saute fréquemment (9 réponses )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
- Resistance seche linge Brandt EFE8500F (3 réponses )
- MON SECHE LIGNE NE CHAUFFE PLUS (4 réponses )
En fait, la photo montre les deux thermostats, la résistance est cachée dessous
j'ai démonté et sorti cette résistance
il y a continuité entre les fils rouge et blanc mais rien entre les fils noir et blanc
j'en conclus qu'une partie de la résistance est Hs et qu'il faut la remplacer
Merci de me donner votre avis — silvain 46 pts
Bonsoir et merci d'avoir répondu
J'ai testé le thermostat et la sonde: les résultats sont semblables: on a 0.01 ou 0.02...signe de bon fonctionnement
Par contre , entre le rouge et le blanc, c'est bon alors qu'entre le noir et le blanc, il n'y a rien
J'ai sorti la résistance...aucun fil n'est coupé ( testé) ; par contre le fil noir est bon jusqu'au fusible mais pas après
conclusion : le fusible est HS.
Pas facile à remplacer: d'abord il faut en avoir un et ensuite il est clipsé sur le fil noir!
Réf du fusible: G5AO1144C 16 A 250 V et 144°C
Le plus simple serait de changer le boitier avec la résistance
Bonne soirée — silvain 46 pts
J'ai remplacé le fusible thermique et soudé les fils à l'étain
Ce matin j'ai remonté le sèche linge
problème : le tambour est bloqué et ne semble pas avoir été placé convenablement...il n'est plus à l'horizontal plus haut à droite qu'à gauche
Le tambour est fixé sur les côtés de l'appareil par une barre métallique avec 2 fixations chaque bout; il y a 2 possibilités, côté gauche, pour le fixer dans un sens ou dans l'autre? je suppose qu'il n'a pas été monté dans le bon sens? qu'en pensez-vous? — silvain 46 pts
j'ai démonté et remonté l'appareil et cette fois tout semblait en ordre
Nous avons chargé légèrement le seche linge et mis en marche
Les premières minutes se sont passés normalement...si ce n'est une odeur de cramé qui se dégageait puis qui s'est atténuée
Il restait encore 80 mn et brusquement , on est tombé à 20 mn
Ouverture de la machine: le linge était froid
Le séche linge possédait la feuille pour trouver la panne...j'ai lancé le diagnostic, étape par étape: tout est bon!!! et pourtant le SL ne fonctionne pas.
Que faire?
Merci à tous pour votre aide; bonne soirée — silvain 46 pts
