Moteur sèche linges Brandt donne un a coup puis s’arrête ?
Marque : Brandt
Modèle : VAP9831F
Je viens vers vous pour diagnostiquer un problème sur un moteur de tambour de sèche linge type Brandt VAP9831F. Lorsque j’appuie sur le bouton départ, le moteur fait 1/2 tour (1 cm de mouvement de tambour) puis s’arrête, puis le sèche linge émet un bip et il clignote comme à la mise sous tension. Au début je pensais au condensateur mais du coup le tambour ne se lance pas quand je le pousse au démarrage. J’ai libéré la tension de courroie, l’axe du moteur fait 1 ou 2 tour Max et s’arrête. Alors à votre avis, moteur ou condensateur HD?
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
- Sèche linge se met sur pause après 3 tours (0 réponse )
- SECHE LINGE Brandt VAP9831F - En pause - impossible de le demarrer (1 réponse )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Sèche linge bouton pause depart (0 réponse )
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
- SÈCHE LINGE Brandt ETE 6716 F URGENT Réparé (2 réponses )
Ca pourrait être la capa de démarrage si l'appareil en est équipé, sinon vérifier la capa de fonctionnement (déphasage).
— jchd 11810 pts — PRO
