Erreur f21 lave linge Bosch varioperfect serie 4
	Stef56
 9 pts
J'ai trop chargé mon lave linge et maintenant j'ai  l'erreur f21 qui c'est affichée, comment faire pour supprimer cette erreur.
Merci pour votre aide
Stéphane
- LAVE LINGE BOSCH CODE ERREUR E26 (3 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
- Mon lave linge bosch maxx 7 varioperfect à 3 voyants qui clignotent Réparé (10 réponses )
Merci d’indiquer le modèle de votre appareil, vous pouvez contrôler moteur, filerie moteur, connecteur moteur, charbons si il y a, tachymètre si il y a, et enfin la carte électronique si pas de composants détériorés et ou trace noir. — Guillaume 2831 pts
Si vous pensez que la cause de la panne est résolue tentez une réinitialisation du module de commande.
Lien suggéré parmi d'autres
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120851862-comment-faire-un-reset-sur-bosch-wae28370fg-05 — Brikoltout 1852 pts
Bonsoir
Merci pour vos réponses, j'ai réussi à supprimer le code f21 en réinitialisant la machine, sur ce modèle il suffit de tourner le sélecteur sur la position 30degré Express 15min , appuyer sur le bouton essorage (en dessous cuve pleine) ensuite tourner le sélecteur sur rinçage/essorage tout en gardant le doigt sur le bouton essorage quelques secondes. Remettre le sélecteur sur arrêt et c'est terminé.
Pour info je n'ai rien remplacé sur mon lave linge ,il donc judicieux de faire cette manipulation avant toute intervention.
J'espère que ça depanenera d'autres personnes
Kenavo — Stef56 9 pts
