Changement pile pour date imprimante samsung CLX-3305FW
Marque : Samsung
Modèle : CLX-3305FW
Phidroid40
7 pts
Quand je met en marche celle ci reste a l an 2000 ..
Je suis obliger de valider pour quelle imprime..
Si quelqu'un a la documentation technique de cette imprimante ?
Merci a tous philippe
- Imprimante samsung clx 3185 qui ne démarre plus Réparé (11 réponses )
- Réparation imprimante laser Samsung (7 réponses )
- Impression partielle sur CLX 3300 (6 réponses )
- Scanneur à moitié (13 réponses )
- Imprimante samsung Clx 3185 problème d'impression Réparé (2 réponses )
- Changement toner imprimante Samsung CLX-3185FN (1 réponse )
- Imprimante samsung clx 3185 ne s'allume plus (2 réponses )
- Plus d'entraînement papier sur Samsung CLX 3305 fw (5 réponses )
Voici un lien
https://elektrotanya.com/samsung_clx-3305x_series_laser_mfp_ver.1.0.pdf/download.html — Brikoltout 1850 pts
Merci Brikoltout ;-))
Apres avoir regarder attentivement la documentation je ne vois de pile a changer ?
Avez vous une idée ?
Je pensais voir une pile bouton CRxxxx a changer ?
Merci de votre aide — Phidroid40 7 pts
Je ne connais pas ces machines. J'aurais à priori tenté un reset configuration usine mais un survol rapide du manuel ne m'a pas permis de trouver ce type de manip.
Pas de mise à jour du firmware non plus! Je sèche...désolé. — Brikoltout 1850 pts
Sans titre
Au verso de la carte OPE
Merci OC226 .. Super ..l information que je cherchais ..
Maintenant bricolage !!
Bon week end a tous — Phidroid40 7 pts
Voici une url ou un peux acheter : https://fr.aliexpress.com/item/32932910445.html 30€
Procédure dans doc technique page 58
1 / Vous soulever la partie scanner avec le clavier.
2 / 3 vis a enlevées
3 / 5 clips a défaires
4 / si nécessaire pour enlever la carte ope encore 4 vis et 3 connecteurs
5 / J'ai essayer de déssouder la CR2032 marche pas..
Je l est donc enlevée en force 2 points soudure en dessous et au dessus avec 2 pinces..
6 / au final la pile scotche avec ruban adhésif noir.
Merci a tous — Phidroid40 7 pts
J'ai le même problème que vous, mais sur le CLX 3185FN je n'ai pas trouvez la pile pour la remplacer !
Pour démonter le panneau il a sur mon modèle bien plus de vis que sur la vôtre, j'hésite un peu !
Vous parlez de la page 58 de la notice pour la procédure de démontage, mais qu'elle est cette notice sur la mienne, il n'en parle pas !
Merci pour votre réponse
Cordialement. — Silders 2 pts
