Lave linge HOTPOINT ARXXF125R - Erreur F02
Depuis deux lavages mon lave linge fait énormément de bruit lors de l'essorage et j'ai l'impression que le tambour ne tourne plus dans l'axe. Ce matin la machine à affichée un code erreur F02 (problème moteur) et j'ai retrouvé des copeaux blanc dans le tambour.
Après avoir observé une vue éclatée de la machine je crois comprendre que les copeaux viennent sans doute des contre-poids supérieur ou inférieur et généré par la mauvaise rotation du tambour.
J'ai appelé Boulanger et entre les frais de déplacement, diagnostic et main d’œuvre la facture s’élève déjà à 109€ sans les pièces.
Etant un peu bricoleur, est ce qu'il est possible de réaliser la réparation soi-même et si oui pensez vous que le simple changement de la vis de l'axe du tambour suffira?
Merci pour votre aide
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave linge TOP hotpoint ariston wmtg722 code erreur F27 ( introuvable sur le net ) (2 réponses )
- Roulement adéquate pour WMD 942 B FR (8 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Roulement lave linge (3 réponses )
Voici une vidéo pour test moteur:
https://m.youtube.com/watch?v=BIKkrgMW2VY
Pour la vue éclatée si vous ne voyez pas les roulements du palier en détails c’est que sur votre modèle il faut remplacer la cuve complète avec le tambour. — Guillaume 2831 pts
Merci Gg.
J'ai allumer le lave linge de nouveau et le code n'apparait plus. Par contre, le tambour est complètement bloqué.
Je vais démonter la trappe arrière pour voir ce qu'il en est. Si c'est bien le roulement et qu'il faut changer l'intégralité du tambour comme vous le dites je ne vais malheureusement pas investir 190€.
Merci de votre aide — Fredo78 3 pts
