Machine à coudre PFAFF tipmatic 1025 fonctionne mal : impossible de coudre
Marque : Pfaff
Modèle : tipmatic 1025
Chantal R
J'ai dû toucher à un réglage en voulant nettoyer ma machine et depuis elle ne coud plus correctement. Je place correctement le fil, le tissus et quand je démarre quelques points simples en avant et lorsque je veux faire un point arrière pr "stopper" mon fils ça casse. J'ai donc essayer sans point arrière et au bout de même pas 2cm ça casse aussi. Même résultat en changeant de qualité de fil et sur differents tissus. Pareil avec un point zigzag
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
Qu'avez vous fait comme nettoyage ?
A faire dans l'ordre,
- Vérifiez votre passage de fil, je sais ça peut paraitre bête mais ça arrive.
- Vérifiez votre bloc tension. Pied presseur position basse. Vous prenez le fil dans la main et vous jouez avec le réglage de tension. A 0 le fil est quasiment libre et plus vous montez le réglage, plus le fil doit être dure à tirer.
- Ensuite, est-ce bien la bonne canette ? Bien faite ? La tension du boitier à canette n'est pas trop serrée ?
- A la main, lorsque vous tourner le volant. Le fil du haut vient bien chercher le fil du bas sans problème ?
- Plaque aiguille en bon état ? Pas de brèche ?
Damien — Livermore 960 pts
crochet rotatif Pfaff
Dommage, les photos ne sont pas claires et une est même à l'envers ...
Pouvez-vous éclairer davantage votre machine et faire des photos, surtout du crochet rotatif? (endroit où l'on met la canette) ? le crochet rotatif n'est pas abimé par un coup d'aiguille?
Ensuite, comme le dit si bien Lermivore voir tous les points qu'il a soulignés, enfilage, position aiguille, tension etc...
Revenez vers nous ensuite, si vous voulez bien.
Yves
