Lave vaisselle Whirlpool ADG 8532 / 1NB Demarre plus
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 8532 / 1 NB
	LC01
 10 pts
Suite au changement du sélecteur de programme, mon lave vaisselle Whirlpool ADG 8532/ 1NB ne démarre plus. J'ai fait un reset en appuyant simultanément sur les boutons marche et départ.  Le bouton depart clignote en permanence et les boutons des programmes clignotent les uns à la suite des autres. Rien ne se passe. Ne ne comprends pas le code erreur. En vous remerciant.
 - LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADP4620IX QUI NE DEMARRE PLUS (4 réponses )
 - Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
 - Recherche la vue éclaté du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 (7 réponses )
 - Lave-vaisselle Whirlpool adg 8532/1 wh (3 réponses )
 - Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
Attention c'est un lave-vaisselle et non un lave linge..
Vos chaussettes ne seront pas bien lavées là-dedans !!
Avez vous essayez de débrancher quelques minutes votre appareil ?
A l'allumage toujours pareil ? — Livermore 960 pts
Bonjour Livermore,
Merci pour la remarques, je vais modifier le post.
Oui à l'allumage, aucune modification — LC01 10 pts
Vous dites que vous avez changé le sélecteur de programme.
Vous avez bien remis la bonne pièce ?
Vos branchements sont bons ? — Livermore 960 pts
oui, j'ai bien commandé la pièce avec la bonne référence.
Je n'ai pas touché aux branchements lors du changement de la pièce.
Comme ça ne marchait pas, j'ai débranché les branchements de la carte et je les ai rebranché au cas où il y aurait eu un fil de débranché. rien ne se passait. A force de chercher, j'ai vu cette méthode pour rebooter le lave vaisselle, j'étais soulagé car le bouton départ clignotait (je pensais que ça pouvait être la carte qui avait grillé) — LC01 10 pts
Bonjour Michiko,
Merci pour ton message mais je n'ai changé que le selecteur de programmes, c'est une pièce mécanique ou pas électronique — LC01 10 pts
Panne étrange..
Pour moi si vous n'avez touché qu'a ce sélecteur, faites une comparaison entre l'ancienne pièce et la nouvelle pour vous assurer que ce sont bien les deux même et revérifiez le câblage..
Avez-vous essayez de rester appuyé sur marche/arrêt ? — Livermore 960 pts
Voici le programme test pour votre appareil :
1 - Eteindre l'appareil.
2 - Sélectionner le 1er programme, trempage.
3 - Appuyer et maintenir "Départ"
4 - Mettre l'appareil sous tension en apuyant sur Marche/arret
5 - Relachez "Départ" quand les leds clignottent.
6 - Lancer le prog Test en appuyant sur départ.
7 - Le test s’effectue, si défaut il y aura un clignotement à analiser.
8 - Corriger le défaut.
9 - Annuler le défaut en appuyant sur "départ" pendant quelques secondes.
10 - Lancer de nouveau le Prog test pour vérifier que le code à disparu. — Livermore 960 pts
Bonjour Livermore,
Oui exactement, c'est une panne dont on ne trouve aucun élément sur les forum.
oui dès que je rallume, tout clignote.
Oui j'ai bien comparé les 2 pièces, elles sont identiques, j'ai commandé la pièce directement sur le site de Whirpool pour être sûr. le câblage est intact.
Je ne peut même pas lancer le programme test, dès que je l'allume, tout clignote.
J'ai amené chez un réparateur hier après midi. Je verrai bien ce qu'il me dise.
Je vous tiendrai informé — LC01 10 pts
Bonjour je récapitule. Vous avez changé le bouton mécanique de sélection de programme, (pièce 5218 dans la vue éclatée de la doc technique jointe, ensuite comme rien ne se passait (supposition un faux contact...) vous avez fait un "reset" mais j'ai bien peur qu'en faisant cela vous ayez effacé le programme de la carte...Les symptômes que vous indiquez me font en effet penser à une carte non programmée....
Donc résultat d'une carte avec un faux contact au départ vous avez maintenant une carte non programmée....Malheureusement il faudra en passer par un SAV agrée qui dispose du logiciel et de l'interface de programmation pour résoudre le problème...Je peux bien entendu me tromper....Mais franchement le fait que vous ne parveniez même pas à lancer le programme d'autotest me laisse à penser que c'est ce qui s'est passé...
Bien cordialement — omega7 42399 pts
Bonjour Omaga7,
c'est exactement ça. j'ai amené hier chez un réparateur. je vous tiendrai informé. Si c'est ça je suis rassuré. Bonne journée. Bien cordialement — LC01 10 pts
