Problème durée programme sèche linge whirlpool azb8220
Marque : Whirlpool
Modèle : azb8220
Bonjour j'ai un sèche linge whirlpool azb8220, il semble qu'il ne sèche plus correctement: si je mets un séchage programmé, il fonctionne environ max 30 minutes et se met sur"fin": soit je dois relancer un programme soit cela reste très très humide quelque soit le programme sauf pour les programmes 90 minutes, 60 minutes ou 30 minutes.
Tous les filtres sont propres et le tuyaux du condenseur est branché directement au système d'égout de mon logement.
Est ce qu'il y un moyen de le remettre en fonction ?
Merci pour vos reponses
- Seche linge Whirlpool AZB8220 - Capteur d'humidité cassé (2 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Probleme sechage seche linge Whirlpool HSCX 90422 (2 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Problème rotation tambour Sèche linge whirlpool azb8220 (1 réponse )
- Réparer sèche-linge Whirlpool AZB8670 - problème sonde? (6 réponses )
Merci.
1- Il se trouve où le capteur d’humidité en inox?
2- C est quoi le câble de liaison capteur et carte L1880?
3- Sur ma prise électrique, je n’ai pas de prise terre, est ce ça dont vous parlez?
Au pire, auriez-vous 2 minutes pour m’appeler au 0670754636 pour m’expliquer ?
Merci — Clement_bdx 23 pts
Comment enlève t on la face avant pour trouver capteur.´?
Comment vous joindre en MO? — Clement_bdx 23 pts
Je le nettoie au vinaigre blanc ou alcool? puis suit le cable pour voir si correctement branché? — Clement_bdx 23 pts
En fait, la sonde d’humidité est pété. J’en ai commandé une. En attente de livraison — Clement_bdx 23 pts
