Réparer sèche-linge Whirlpool AZB8670 - problème sonde?
Mon sèche-linge achété en 2011, demarre correctement, il calcule le temps de sechage - generalement env. 1 heure (6eme sense) et il commence à secher comme d'habitude. Par contre, au bout de 2 minutes, il s'arrete et il chenge le temps de sechage restant à 3 minutes! et donc au bout de 3 minutes il s'arrete comme s'il avait terminé son cycle.
Mon mari a tout demonté, tout nettoyé mais rien à faire. On a toujours ce problème.
Il a decouvert que la sonde liée à la temperature est oxidée et il l'a nettoyé de son mieux, mais on pense qu'il faut quand même la remplacer. Sur internet elle coute 150€.
Avant d'acheter cette sonde, pourriez-vous me dire si vous connaissez ce problème et si c'est bien la sonde?
D'avance merci :)
Ioana
PS: entre temps mon mari a achété la sonde, mais ce n'est pas ça. on a toujours la même erreur....
 - Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
 - Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
 - Probleme sechage seche linge Whirlpool HSCX 90422 (2 réponses )
 - Seche linge Whirlpool AWZ3428 chauffe par intemittence (3 réponses )
 - Panne F02 Sèche linge whirlpool DSCX 90113 (10 réponses )
 - Arret du seche linge AWZ3790 WHIRLPOOL au bout de 5mn (5 réponses )
150 € une sonde de température ??? C'est une escroquerie !
Pouvez-vous poster une photo de la façade avec les voyants allumés lorsque la panne survient ?
— jchd 11701 pts — PRO
Je n'ai pas de photo pour le moment, je ferai ce soir, mais elle fonctionne comme en temps normal. Elle estime le temps restant, elle l'affiche, elle tourne pendant 2 minutes, elle s'arrete pour recalculer le temps et elle passe à 3 minutes, sur n'importe quel programme, sauf sur "FRAICHEUR".
Sur le programme fraicheur, elle ne s'arrete pas.
Hier soir il a encore demonté toute la facade avec les circuits électriques et a tout nettoyé. Mais toujours la même erreur...
J'ai vu que d'autres personnes avaient eu cette panne, mais il n'y a jamais eu de solution trouvée (du moins sur les blogs). Alors je me demande si ce n'est pas une casse "programée" par le fabricant?
D'avance merci,
Bonne journée
PS: ce n'etait pas juste la sonde, mais un ensemble de pièces,et il l'a trouvé dans un magasin pour 80€. Mais bon, c'est quand même pur rien... — IoanaV 7 pts
A ce prix-là, vous devez parler du bloc chauffant complet, qui porte en effet les deux sondes.
Utilisez le programme test décrit dans le document joint pour réaliser un diagnostic de votre appareil.
Document pdf
Document pdf
Nous avons fait le diagnostique et il affiche F06 (sonde de temperature). Mais, même après le changement du bloc chauffant, le sche linge presente le même probleme, et en refaisant le diagnostique, il affiche la même erreur: F06.
Savez-vousc e que ça peut être d'autre?
D'avance merci,
Bien à vous — IoanaV 7 pts
Vérifiez la connectique.
Bonjour, Mon mari a tout verifié et tout testé. Tout fonctionne parfaitement. Mais l'erreur F06 est toujours la et on a le même problème.
Merci d'avance. — IoanaV 7 pts
