Debloque le hublot et enlever le code E21
Marque : Siemens
Modèle : wm14K260FF/11 type WIM59
christophe
lave linge siemens iq300 8kg ,hublot fermé et code erreur E21 affiché, que faire?
- Comment Enlever le défaut E21 sur lave linge SIEMENS IQ300 (4 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Reinitialiser lave linge siemens iq 300 en erreur e21 (4 réponses )
- Dépose Façade Lave Linge Siements IQ300 Réparé (7 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Vis tombée dans la cuve - lave-linge Siemens IQ300 Réparé (7 réponses )
- Siemens IQ300 - pas d'accélération essorage (3 réponses )
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Outils : Jeux d'outils standard
Solution : Le code erreur E21 apparaît en cas de problème au niveau du moteur d'entrainement .
Cela peut être dû aux charbons du moteur qui sont usés ou que la commande du moteur est en panne pour une autre raison
Commencez par vérifier l'état et la longueur des charbons
Changez les et réinitialiser le machine pour effacer l'erreur ( voir procédure sur le net )
Précautions : Appareils hors tension
Bonjour et pour l'ouverture du hublot il suffit de relire la page 26 de la notice d'utilisation......
Cdlt — omega7 42383 pts
