Reinitialiser lave linge siemens iq 300 en erreur e21
Diese82
Suite à une obstruction de la vidange, mon lave linge s'est mis en erreur e21. J'ai nettoyé et fait à plusieurs reprises les différentes procédures de réinitialisation sans succès. Y a t'il une autre astuce pour debogger le lave linge ??? Merci de votre aide
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave linge siemens iQ 300 impossible d'ouvrir le bouchon du filtre (1 réponse )
- Comment Enlever le défaut E21 sur lave linge SIEMENS IQ300 (4 réponses )
- Lave Linge SIEMENS IQ 100 en panne (5 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Problème de bruit qu niveau du tambour à l'essorage SIESMENS IQ 500 (1 réponse )
Bonsoir pouvez-vous vérifier la référence soit sur l"étiquette à côté du hublot soit derrière la machine...
Cdlt — omega7 42518 pts
Je poste l étiquette à l arrière de la machine
Le code erreur "E21" signale un défaut du circuit d'entrainement ou une rotation irrégulière du moteur.
Le constructeur demande de vérifier l'unité de puissance, le câblage et le moteur.
Nous vous conseillons de commencer par contrôler les enroulements moteurs. Il pourrait peut être s'agir d'une usure des charbons.
Cordialement. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Bonjour. J'ai une machine Saba lave l'ange et seche. Donne E21 . J'ai sorti l'eau sa marche à rentrer l'eau , le tambour tourne, après ancore E 21, — Andreea32 2 pts
