Vis tombée dans la cuve - lave-linge Siemens IQ300
Marque : Siemens
Modèle : IQ300
Johnbee
7 pts
une vis de 4cm, restée dans une poche lors du dernier lavage, est tombée dans la cuve par l'interstice entre le joint de porte et le tambour. J'ai peur que ça abime à terme le tuyau de vidange ou qu'elle bouge et qu'elle se coince entre le tambour et la cuve, donc je cherche à l'enlever.
Je pensais démonter la résistance de chauffe pour accéder à la cuve, mais le démontage de la face avant ne paraît pas trivial. Pouvez-vous m'aider ?
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Comment Enlever le défaut E21 sur lave linge SIEMENS IQ300 (4 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave linge siemens IQ300 (2 réponses )
- DEVEROUILLAGE SIEMENS IQ300 (3 réponses )
- Palier de tambour moulé dans cuve en résine de lave linge, réparable ou non ? (7 réponses )
Bonsoir il n'y a pourtant pas trop d'autre solution...Cordialement — omega7 42518 pts
je me suis mal exprimé : c'est pour démonter la face avant de mon lave-linge que je souhaite avoir de l'aide.
J'ai regardé, et ça ne me paraît pas direct. Je cherche à avoir un mode opératoire afin de ne pas faire de bêtise.
Merci d'avance. — Johnbee 7 pts
Bonsoir pour pouvoir vous aider il nous faudrait les références.. Sans elles c'est impossible.
Cdlt — omega7 42518 pts
la référence du lave linge est la suivante :
Siemens IQ300
WM14E364FF / 03FD9308600391
Cordialement, — Johnbee 7 pts
Bonjour cette vidéo en anglais énumère les grands principes pour l'accès à l'avant de la cuve après démontage de la face avant....
https://www.youtube.com/watch?v=nM5YgRuATVI&t=0s&list=PLnAHZbSarsyHA-Arxc802cJ7PWvzxU9c_&index=2
Concernant le démontage de la résistance j'ai déjà expliqué dans de nombreux message comment faire, faite une petite recherche...
Merci pour la vidéo qui m'a effectivement permis de démonter la face avant et d'accéder à la résistance de chauffe.
J'ai pu récupérer la vis avec un aimant et tout remonter sans trop de difficultés.
Bon WE ! — Johnbee 7 pts
Super merci du retour.
