Lave vaisselle Brandt erreur d07
Marque : Brandt
Modèle : VH900JE1
Kenny M
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Brandt qui a l'erreur d07 , j'ai tout essayé le pencher vers l'arrière (l'eau est sortie), le vidanger, nettoyer le filtre, la pompe mais rien n'y fait quand je le rallume après ces manipulations les leds ne clignotent plus et quand je relance la Machine elles se remettent à clignoter.
Je ne sais plus quoi faire, pouvez-vous m'aider ?
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
- Brandt / Sauter SVH1342J code erreur E3 Réparé (11 réponses )
Bonsoir
Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement. Démontez les panneaux latéraux et regardez bien d’où vient la fuite. Vous pouvez également tester le microcontact du flotteur en polystyrène peut-être HS. — Guillaume 2831 pts
