SECHE-LINGE WHIRLPOOL AZB 8570 ne démmare plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB 8570
voici l'historique: après avoir trop chauffé (linge trop mouillé) et tous les voyants restant éteints nous avons changé la carte électronique (et même demandé une 2ème progammation):
Au choix d'un programme (qu'importe lequel) le voyant vert "SECHAGE" s'allume fixe et les 2 rouge "vider reservoir" et "nettoyer filtre" clignotent. A quel N° panne cela correspond-il?
contrôles faits: moteur principal et pompe relevage eau BON; ILS de détection 1rotation tambour, 2 porte fermée, 3 flotteur en bas(pas d'eau), 4 échangeur en place, tous BON ; résistances de chauffe entre 30 et 40 ohm BON; Sonde de thempérature: à 25° environ 1000ohm et à 65° 250 ohm ; un thermostat de sécurité BON, l'autre (sans petit point rouge) HS, pour l'essai nous l'avons shunté. LE SEUL "NON CONTROLE" est le nettoyage du filtre:quel ILS ou autre organe serait à contrôler?
ET toujours même indication malgré des réinitialisations de 2 types: 1)arret 3xdépart puis demi tour du progammateur 3x départ puis arret et 3xdépart 2) programme sur 6(un ½ tour et 3xdépart puis sur fraicheur et 3x départ.
Merci d'avance
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Réinitialiser sèche linge Whirlpool AZB8570 (10 réponses )
- Voyant filtre de socle clignotant sur sèche linge Whirlpool aza9210 (6 réponses )
- Voyant vider réservoir sur AZB9222 qui s'allume à tort (19 réponses )
Bonjour et grand merci pour votre message. Je vais refaire les mesure ce soir sur les 2 sondes. Mais ce qui est navrant c'est que le service Whirlpool ne nous a pas dit à quoi correspond la signalisation "vert fixe séchage plus les rouges clignotant vider réservoir et nettoyé filtre. Et quel est l'organe qui" mesure" le colmatage du filtre ?
Je donnerai les mesures ce soir en rentrant chez moi. Et encore merci. YVES — yves LEYMONIE 3 pts
