Réinitialiser sèche linge Whirlpool AZB8570
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB8570
Aless
8 pts
J'ai déjà effectué la manoeuvre il y a 2 ans pour réinitialiser mon sèche linge qui est reparti aussitôt.
Cette fois-ci elle n'a pas fonctionné... la réinitialisation se fait à peine 3 secondes puis les voyants se remettent à clignoter. Pas de problème au niveau du tambour qui tourne bien, j'ai bien nettoyé les tuyaux à l'arrière, les filtres et même passé un coup de sèche-cheveux. Je vais le laisser ouvert toute la nuit pour qu'il sèche, on verra demain je réessaierai.
Avez-vous une autre solution?
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool 6th SENSE AZB8570 panne: voyants rouge vider bac et nettoyer filtre clignotent Réparé (2 réponses )
- Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus (17 réponses )
- Probleme sechage seche linge Whirlpool HSCX 90422 (2 réponses )
- Réparer sèche linge (1 réponse )
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Sèche linge qui s arrête Réparé (6 réponses )
- Seche linge whirlpool aza7210 voyant filtre socle clignote (1 réponse )
Postez une photodes voyants de façade lorsque la panne se produit. C'est leur combinaison qui indique un code erreur utile au diagnostic.
— jchd 11810 pts — PRO
Voici la photo demandée.
Bien entendu tous les filtres et réservoirs sont vides.
C'est la détection d'un problème de chauffe : Thermostat de sécurité déclenché ou résistance HS ou relai de chauffe HS.
Vérifiez votre résistance à l'ohmmètre et hors tension. Vous devez trouver 25 à 50 Ohm par branche.
Si le bloc chauffant est en bon état (Klixon passant), c'est un relai de chauffe sur la carte de puissance. — jchd 11810 pts — PRO
J'ai fait appel à Darty et vous tiendrai informé de la nature de la panne.
Merci encore pour votre aide — Aless 8 pts
Darty n'a pas constaté d'anomalies électrique ou électroniques.
Le sèche linge a séché pendant une semaine puis a redémarré avec la méthode de reset.
Bien vider tous les filtres et le bac à eau après chaque séchage.
Cordialement — Aless 8 pts
Messieurs,
quand à moi, j'ai les 3 boutons verts allumés en fixe (6th sense/sechage/fin de cycle) et les 2 boutons de chaque côté qui clignotent rouge (vider reservoir/nettoyer filtre)
pouvez-vous me dire à quelle panne cela correspond ?
De plus, pouvez-vous m'indiquer la manipulation pour reinitialiser ? — JC 8 pts
Merci beaucoup !
Je vais essayer de regarder à cela. — JC 8 pts
Bonjour, le mien indique une panne F06 comment je peux le réinitialiser ?
Merci beaucoup — Elo71 7 pts
J'ai trouvé sur un autre forum, j'ai fais la manipulation et ça marche — Elo71 7 pts
Bonjour moi jai séchage vert allumé et rouge vider réservoir et nettoyer filtre clignote que faire tout est propre
