Sèche linge voyant démarrage/pause clignote rouge
Marque : Electrolux
Modèle : EDI97170W
Jaks
5 pts
Le voyant démarrage/pause de notre sèche linge Electrolux EDI97170W clignote rouge et sur l'afficheur nous avons à l'emplacement du temps restant le message ECO.
Lorsque nous appuyons simultanément sur la touche démarrage/pause et celle qui se trouve tout de suite à sa gauche, le voyant démarrage/pause clignote 12 fois en rouge avant de clignoter une fois en vert et nous avons le message ECI.
Les filtres ainsi que le condenseur sont propres et il y a de l'eau dans le réservoir à vapeur.
Quelqu'un a-t-il déjà eu se problème ?
Que pouvons-nous faire ?
Merci à vous pour votre aide.
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- Reparation sèche-linge elextrolux Réparé (19 réponses )
Si vous avez 12 clignotements rouges et 1 vert ce code erreur correspond à un défaut EC1 (et non pas ECI) qui signale soit, une électrovanne défectueuse / bloquée; ou module électronique défectueux.
Le cycle est interrompu avec la porte fermée. La pompe de vidange fonctionne toujours (5 min., Puis elle s’arrête pendant 5 min. Etc.)
Commencer par réinitialiser la machine pour tenter d'effacer le défaut.
Appuyez sur le bouton START/PAUSE et le bouton immédiatement à gauche . Maintenez appuyer au moins 5 sec jusqu’à l'extinction des voyants
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre réponse.
Malheureusement cela n'a rien changé, nous avons toujours ce message d'erreur. — Jaks 5 pts
Ca veut donc dire que le defaut est toujours présent
Comme il s'agit d'un seche linge c’est probablement des composants sur l'une des 2 cartes électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO SPAM (2) 2 visiteurs ont signalé ce contenu avec la mention : SPAM (2)
Sèche linge réparé.
C'est un peu long à faire car il faut démonter pas mal de choses mais je vous explique ci-dessous ce que j'ai fait, cela pourra peut-être aider quelqu'un qui aura le même problème que moi.
J'ai démonté le panneau du dessus ainsi que le côté gauche lorsque l'on regarde le sèche linge de face.
Puis j'ai démonté les différents réservoirs d'eau sur la partie haute car il étaient plein de saletés (petites pluches), j'ai passé les réservoir au Karcher pour les nettoyer le mieux possible car on ne peut y faire enter ne serais ce qu'un goupillon, c'est pas évident car il faut tenir l'orifice du réservoir contre la buse de la lance du Karcher et tenir celle-ci en même temps tout en l'actionnant, mais c'est efficace.
Puis j'ai démonté la petite pompe qui se trouve sur le côté tout en bas vers l'arrière, le réservoir dans lequel elle est plongée était lui aussi plein de saletés, je l'ai vidé de son eau avec une seringue puis j'ai retiré le maximum de saleté avec un chiffon et la pointe d'un petit tournevis plat, pas simple car il y a des petits recoins difficile d'accès.
Ensuite j'ai passé un coup de Karcher dans le tuyaux qui est connecté sur la partie haute à un petit réservoir tout en longueur et qui en bas est connecté à la pompe.
Enfin j'ai nettoyer les filtres et portes filtres, le condenseur au Karcher et son logement avec une éponge.
Pour finir j'ai testé la pompe pour vérifier son bon fonctionnement avant de tout remonter et de faire un test avec une tournée de linge.
Impeccable, il a fait tout son cycle sans message d'erreur ni alarme.
Voilà en espérant que cela puisse aider.
Merci encore à vous. — Jaks 5 pts
