Reparation sèche-linge elextrolux
Marque : Electrolux
Modèle : EDC68558W
jw
21 pts
suite a une panne sur mon sèche linge Electrolux EDC68558x en cours de cycle
j ai remplacer le résistance 47 ohm et le LNK
le sèche linge s'allume a nouveau mais j'ai un code défaut le voyant vert clignote 5 fois et le rouge 20 fois
je ne trouve pas quelle élément est a l'origine du code défaut
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
Quelle était la panne d'origine ?
Êtes-vous certain du nombre de clignotements en rouge ? Ne serait-ce pas plutôt 14 ? — jchd 11819 pts — PRO
la premier panne ( arrêt en début de cycle mais apparemment lors du cycle précèdent la semble avoir trop chauffe )
j ai nettoyer les sondes et la résistance et vider l eau présent au fond du bac sous la résistance chauffante.
il y a bien 5 voyants vert un triple bip et 20 voyants rouge.
— jw 21 pts
Quel codes (par clignotements) s'affichent lorsque, machine allumée, vous appuyez quelques secondes simultanément sur les touches départ et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. — jchd 11819 pts — PRO
essai fait mais rien de plus toujours a la mise en route 5 vert 3 bip 20 rouges 3 bip 20 rouges ect — jw 21 pts
Je pense à une ou des touches coincées en position active, à cause du boîtier mal positionné.
Déposez le boîtier de la carte pour qu'il n'appuie plus contre le bandeau et ses pièces intermédiaires en plastique et remettez sous tension.
je n ai pas encore remonter le boitier autour du circuit imprimer .
Par contre je regarde ce soir si le bouton sur le circuit imprimer a gauche du bouton Start est bien le même que celui sur le boitier de commande.
si ce n est pas le cas je refait le teste en appuyant quelques secondes simultanément sur les touches départ et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche par rapport au boitier de commande. — jw 21 pts
j ai refait le test sur les 2 touches car il y a une touche qui n est pas activer sur le circuit imprimer par rapport au boitier de commande .
toutes les leds des différents programme se mette en teste les une après les autres mais rien de plus pas de démarrage. — jw 21 pts
Essayez plutôt de refaire la manip des deux touches, mais partant de la machine allumée. Sinon, le "chenillard" c'est le mode diagnostic.
après l essai en marche et les 2 touches :
-retour sur le bouton marche 7 rouges 1 vert. — jw 21 pts
Le code défaut 71 indique un problème sur la sonde de température d'air (NTC). Vérifiez la connectique et la valeur ohmique de la sonde (6k +/-5% à 20°C). — jchd 11819 pts — PRO
