Probleme lave linge laden FL 2930 code erreur F 27
Marque : Laden
Modèle : FL 2930 code erreur F 27
	christophe
au demarrage le lave linge se met en defaut f27.
remplacement des charbons mais pas de changement.
- Photo platine commmande Laden FL 2930 (2 réponses )
 - Voyant rouge lave-linge Laden fl1266 (11 réponses )
 - Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
 - Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
 - Réparer lave linge LADEN FL 1260 (5 réponses )
 - Panne ouverture hublot LADEN FL 1256 (2 réponses )
 - Panne Lave linge Laden EV 1180 (2 réponses )
 - Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
Erreur f27
Le code erreur f27 fait état d'un problème sur un composant qui gère la rotation du moteur de votre lave-linge Laden. En général, c'est le Triac. Le Triac qui signifie TRIode for Alternating Current est un composant électronique prévu pour assurer la rotation du moteur de votre lave-linge. Avec le code panne f27, la machine signale qu'il est en court circuit.
Vérifiez visuellement que la carte électronique généralement située derrière le panneau d'affichage ne porte pas de traces de brûlures ou des griffures, qu'aucun composant n'est déformé par un court-circuit. Assurez-vous que les fils électriques sont bien connectés, que les branchements ne sont pas rouillés. Vous pourrez facilement identifier le Triac car c'est le seul composant qui a 3 broches soudées à la carte. Vérifiez qu'il n'est pas déformé ou noirci par un court-circuit. Remplacez le composant ou la carte électronique. — omega7 42398 pts
Bonjour, mon lave linge réf fl 2930 au lieu de s'éteindre à la fin du sicle, affiche f:08 et rouge sur la clé à molette et tout se met à clignoter . J'ai contrôler, elle n'est pas boucher ,pouvez vous me dire d'où vient le problème merçi d'avance — Étienne 3 pts
