Panne LL LADEN EV1170
Marque : Laden
Modèle : EV11470
	elvis06600
 42 pts
Mon LL ne démarre plus hier soir nickel et ce matin mise en route aucun voyant ne s'allume.
Le courant arrive bien.
Quand le bouton programme est sur 0 le courant arrive jusqu'au module.
En mettant un programme le courant est bien distribué dans le programmateur mais la machine ne démarre pas.
merci de vos réponses.
- Carte LADEN L1782 (8 réponses )
 - Panne carte electronique suite sur tention indesit iwc 6125 (fr) Réparé (9 réponses )
 - Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
 - Code erreur lave-linge laden EV 1045 Réparé (4 réponses )
 - Panne sur lave linge LADEN EV1170 (8 réponses )
 - Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
Bonjour y-a-t-il des voyants qui clignotent ? SI oui lesquels ?
Cdlt — omega7 42398 pts
Aucun voyant ne s'allume.
Cdlt — elvis06600 42 pts
Bonjour fort probablement un soucis sur la partie alimentation basse tension à découpage sur la carte électronique...Cdlt — omega7 42398 pts
Vous parlez du bloc principal qui est enchâssé dans une boîte de protection en plastique de couleur grise ?
Pas la carte sans protection qui est juste à côté raccordé par une seule broche avec plusieurs fils.
Comment contrôler, pour voir si c'est bien cela ?
Réparable ou pas ?
Certains sites proposent des réparations.
Bonjour oui il est toujours moins cher de faire réparer les cartes plutôt que de les remplacer...Cdlt — omega7 42398 pts
Connaissez vous un site sérieux pour effectuer une réparation ?
Cordialement.
Didier — elvis06600 42 pts
J'ai vu après mon erreur et j'ai rectifié le titre.
C'était une erreur de frappe.
Sinon vous avez quelque chose à proposer de plus que omega7 ?
Cordialement. — elvis06600 42 pts
Pouahhh.. Sans déconner, je ne vous connais pas dauphin mais vos nombreuses interventions ne transpirent pas la bonne ambiance.. C'est tellement dommage..
Elvis, je ne peux que vous conseiller de démonter le bandeau de votre lave-linge, la carte électronique est derrière.
Voici qui pourra vous aider :
https://www.youtube.com/watch?v=hrIHVnxIxHE
Pas le même modèle mais sensiblement les mêmes étapes !
Postez nous des photos ici, on va vous aider !
Bien le bonjour Omega7 !
Damien de Livermore ! — Livermore 960 pts
C'est exactement ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises à ce monsieur mais il ne semble pas bien comprendre les notions de sympathie et de d'empathie......pfffff — omega7 42398 pts
Bonjour et merci de votre réponse,
Je vais m'atteler au démontage qui ne vas pas me poser de problème, puis ouvrir le boitier qui enchâsse la carte et voir si un (des) composant(s) sont grillés et le cas échéant faire des mesures que vous m'indiquerez si cela ne vous dérange pas.
Peut être pas de suite de suite j'ai 20.000.000 de choses à faire. Mais assez rapidement quand même.
je ne suis pas chez moi ce matin, les photos je les mettrai sur le site ultérieurement.
Ensuite j'ai lu plusieurs fois sur plusieurs sites les informations suivantes:
"Si plus aucun voyants n'est allumé, le module principal de l'appareil n'est plus alimenté ( en général il s'agit d'un défaut sur le primaire de l'alimentation à découpage ).
La panne se trouve sur la carte électronique située derrière le sélecteur principal, il suffit en général de remplacer 3 composants :
- une résistance servant de fusible ( R020 ou R47 selon les modèles ).
- l'inductance axiale ( L003 ou L1 selon les modèles ).
- le circuit intégré LNK304PN".
Qu'en pensez vous ?
