Panne LL LADEN EV1170
Marque : Laden
Modèle : EV11470
elvis06600
42 pts
Mon LL ne démarre plus hier soir nickel et ce matin mise en route aucun voyant ne s'allume.
Le courant arrive bien.
Quand le bouton programme est sur 0 le courant arrive jusqu'au module.
En mettant un programme le courant est bien distribué dans le programmateur mais la machine ne démarre pas.
merci de vos réponses.
- Carte LADEN L1782 (8 réponses )
- Panne carte electronique suite sur tention indesit iwc 6125 (fr) Réparé (9 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Code erreur lave-linge laden EV 1045 Réparé (4 réponses )
- Panne sur lave linge LADEN EV1170 (8 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
Bonjour et merci de votre réponse,
Je vais m'atteler au démontage qui ne vas pas me poser de problème, puis ouvrir le boitier qui enchâsse la carte et voir si un (des) composant(s) sont grillés et le cas échéant faire des mesures que vous m'indiquerez si cela ne vous dérange pas.
Peut être pas de suite de suite j'ai 20.000.000 de choses à faire. Mais assez rapidement quand même.
je ne suis pas chez moi ce matin, les photos je les mettrai sur le site ultérieurement.
Ensuite j'ai lu plusieurs fois sur plusieurs sites les informations suivantes:
"Si plus aucun voyants n'est allumé, le module principal de l'appareil n'est plus alimenté ( en général il s'agit d'un défaut sur le primaire de l'alimentation à découpage ).
La panne se trouve sur la carte électronique située derrière le sélecteur principal, il suffit en général de remplacer 3 composants :
- une résistance servant de fusible ( R020 ou R47 selon les modèles ).
- l'inductance axiale ( L003 ou L1 selon les modèles ).
- le circuit intégré LNK304PN".
Qu'en pensez vous ?
Cordialement.
Images prise sur le net
Ne brulez pas les étapes :)
Mais à mon avis c'est bien votre panne !
Damien de Livermore — Livermore 960 pts
Bonjour oui avant de remplacer quoi que ce soit il faut s'assurer que c'est bien la cause de la panne en réalisant des mesures...Par ailleurs attention à ces kits tout faits parfois certains vous proposent des composants chinois bas de gamme pas toujours très fiable. Je ne saurais que vous conseiller d'acheter ces composants sur des sites connus tels que Radiospares, Farnel, Mousers ou d'autres certes plus chers mais avec la garantie d'avoir des composants de bonne qualité. Par ailleurs pour la grosse résistance il s'agit d'un modèle particulier flameproof et surgeproof il faut donc être sûr du matériel...
Cdlt — omega7 42399 pts
Merci pour vos réponses Livermore et omega7.
Réponse bien plus fiable que certaines personnes intervenantes.
Bien évidemment il n'est pas question pour moi de brûler les étapes, ni comme il est dit: "de mettre la charrue avant les bœufs" et je ne manquerai pas d'aller sur les sites préconisés selon la panne trouvée.
Je reviendrai vers vous dès que tout sera démonté.
Bien à vous. — elvis06600 42 pts
Voici la carte de puissance
vue rapprochée
vue rapprochée — elvis06600 42 pts
Donc si je comprend bien généralement la panne provient de trois composants.
Bien évidemment rien n'est sûr, mais en changeant la résistance de couleur verte R020 et la marron L003 et le rectangle noir cela refonctionnerai ?
J'attends vos directives.
Cordialement. — elvis06600 42 pts
Avez-vous un multimètre disponible ?
Il va falloir faire quelques mesures.
Damien de Livermore. — Livermore 960 pts
