Pfaff hobbymatic 803
Marie F
Bonjour, ma vieille machine hobbymatic a le pied qui ne descend plus. il bloque sur la canette .c'est le montant qui bloque au niveau du support cannette. si je pouvais mettre une photo ou une vidéo cela serait mieux...mon adresse mail mariedf92arobasegmail.com
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- L'aiguille de ma machine à coudre PFAFF hobbymatic 809 tape / se tord sur le porte-cannette (7 réponses )
- Remplacement roue dentée PFAFF 1197 (20 réponses )
- Pied PFAFF Hobbymatic 919 bloqué Réparé (9 réponses )
Re bonjour, j'ai démonté la canette comme vous l'indiquez dans le message:" L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette". Cela a marché. L'aiguille ne bute plus. Quand je remonte la machine, et que je la mets en marche: il faut entraîner fortement la roue pour démarrer. De plus quand la roue tourne elle le fait difficilement et lentement: il y a une forte odeur de chaud et il doit y avoir un frottement quelque part. je n'arrive pas à trouver où. Cela s'accentue quand j'ai remonté intégralement la machine. j'ai réouvert et refermé de nombreuse fois. D'où peut venir ce frottement qui dégage l' odeur de chaud et la lenteur de la machine??
Merci pour votre aide....
Marie — Marie F 3 pts
Où en êtes vous avec votre machine PFAFF 803?
Yves — PFAFF59 2732 pts
Proposition de PFAFF59 2732 pts
Outils : dégrippant
Solution : Bonjour.
Votre machine me paraît bien "sèche". Elle n'a certainement pas été utilisée depuis un bout de temps. Je vous propose dans un premier temps de la dégripper avec un produit WD40 par exemple. Démontez le capot supérieur ainsi que la base de la machine et vaporisez du dégrippant sur toutes les articulations de la machine. Surtout aussi au crochet rotatif afin que la "capsule du crochet rotatif
tourne aisément.
Le moteur peine à entraîner le mécanisme et c'est pour cela qu'il chauffe et sent un peu...
Essayez donc ça et revenez vers moi si vous voulez.
Yves
Précautions : Débranchez du courant...
