Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER
Marque : Singer
Modèle : 9133 Concerto 2
Bonjour, je possède une machine à coudre Singer Concerto2 9133. pendant la confection des 600 premiers masques tout fonctionnait puis Aiguilles cassées, élastiques qui bourraient …Bref elle qui était réglée comme une horloge et bien maintenant c'est la débâcle. Les points spéciaux ne se font plus et c'est le bourrage même en point droit. Le fils du haut s'emmêle autour du porte canette. On a essayé de la synchroniser mais ce n’est ni pire ni mieux. Mon mari a regardé des tutos mais Il n'a pas trouvé son bonheur. Lui, il est mécanicien voiture et pas en machine à coudre… C'est lui qui le dit . Bref pourriez-vous nous aider SVP ? Je vous mets des photos du bourrage, de l'envers de mon tissu (fil blanc bobine, fil violet canette), du chas position la plus basse, chas position haute (crochet en dessous) et une vidéo. Merci à tous .Karine et JL
 - Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
 - Machine à coudre singer 2808 noeud ne se fait pas (7 réponses )
 - Réglage crochet rotatif singer 20 u Réparé (11 réponses )
le seul truc que je vois c'est un problème de tension et d'enfilage venant d'en haut, mais je ne connais pas cette machine
votre aiguille n'est pas adaptée à ce tissus, il entraîne ses fils vers la canette
vérifiez si le boitier à canette est bien en place et aucun accro dû à l'aiguille qui était cassée auparavant — jina 5752 pts
Bonjour Jina, merci pour votre réponse.Voilà les essais d'aujourd'hui, bourrage, point droit (trait 3 points trait). On a synchroniser ainsi : point zigzag l'aig descendue au maxi dans sa jetée gauche au plus bas et remonter de 3mm toujours dans le sens de marche. A ce moment la pointe du crochet doit se trouver dans l'axe de l'aiguille et le chas à 1mm en dessous. Toujours pas de points spéciaux. MERCI On poursuit nos investigations et essais.Karine et JL — kikielala 18 pts
Jina m'a demandé mon avis aussi je vais essayer de vous aider...
Je me demande donc si la barre aiguille n'a pas été desserrée ... et ne serait donc plus très bien à sa place... Ce peut être une cause !!! Pouvez-vous vérifier si, sur cette barre aiguille, il y a bien 2 traits qui sont à 1 millimètre d'écartement? (ce serait plutôt 2 cercles car ils font le tour de la barre)
Bonjour Jina
Revenez vers Jina ou moi ensuite
Yves — PFAFF59 2746 pts
Bonjour. Un grand merci à vous 2 Jina et Yves de prendre du temps pour nous venir en aide. Malheureusement nous n'avons sur la barre d'aiguille aucun repère et c'est le pb de mon mari sans côte il ne peut rien faire. Et moi sans cette machine à coudre là plus d'activité possible. Je vous envoie d'autres photos. MERCI. Karine
                pas de repère réglage en fonction de l'usre
                Sans titre
                Sans titre
                Sans titre
                Sans titre
On peut quand même contrôler si la barre aiguille a bougé.
Quand l’aiguille est en position GAUCHE au zig-zag, au point mort bas, la pointe du crochet doit se trouver juste au dessus du chas de l'aiguille.
Pouvez-vous contrôler ceci?
Demain je ne pourrai plus vous aider durant toute la journée car je rentre chez moi, de Provence actuellement, vers Tourcoing... — PFAFF59 2746 pts
Merci beaucoup Yves, je vous mets les photos de ce qu'on a en ce moment et je demande à Jean-luc de faire ce que vous décrivez Doit-il resynchroniser le crochet et l'aiguille ou alors modifier la hauteur de la barre d'aiguille ? MERCI Karine
                Sans titre
                Sans titre
                Sans titre
Voilà Jl vient de mettre en pratique votre matip. Je vous envoie une photo et je teste ensuite Je reviens très vite vers vous. Karine
                Sans titre
Merci pour votre temps. Donc cette fois-ci j'ai fait le test comme ci dessus . JL me demande de vous préciser qu'il a fait le réglage en mode descendant. Voilà le résultat est inchangé bourrage. Karine
                Sans titre
Proposition de kikielala 18 pts
Outils : tournevis
Solution : chez un réparateur agréé Singer très sympa à côté de chez moi
Précautions : débrancher la machine à coudre
Bonjour à toutes et à tous. Quelques nouvelles. J'ai enfin retrouvé ma machine à coudre. Merci à Jina et à Yves pour le temps qu'ils m'ont accordé mais le pignon inférieur des griffes a cassé donc on lui a refait une beauté à ma machine en la déposant il y a 15 jours chez un réparateur SINGER. Et donc ci-dessus en vidéo et photo le résultat que je vous mets en ligne. — kikielala 18 pts
