Bonjour, ma bernina 830 tourne à la vitesse max ,sans la pédale quant je met la prise électrique. quel est le problème ??,merci
Marque : Bernina
Modèle : 830
alp
36 pts
bonjour, ma machine à coudre bernina 830 tourne à la vitesse max ,sans la pédale quant je met la prise électrique. quel est le problème ??,merci
- Condensateur bernina 730 (13 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Bras bloqué machine à coudre marque BERNINA 830 RECORD (6 réponses )
- Branchement moteur Bernina 830 (3 réponses )
- BERNINA 700 qui démarre toute seule (7 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
condensateur à vérifier et peut être à changer — jina 5752 pts
bonjour, comment vérifier le condensateur ?,merci — alp 36 pts
apparemment en ouvrant la pédale (ou la machine)
jina
5752 pts
visuel possible
https://www.machineacoudre-olivier.com/811-condensateur-bernina-pour-rheostat-pedale.html
ou
https://www.glasman.fr/a8000/condensateur-ydk-87-singer-eln.html
ou
https://www.glasman.fr/a4559/condensateur-pedale-bleu.html
en principe c'est visible à l'oeil nu
https://i.pinimg.com/474x/2a/b1/dd/2ab1dd986521794fa62dd51286faf036.jpg
Bonjour ; ,merci pour votre aide ;J'ai débrancher le condo ,et tous fonction normalement,pour choisir le bon condo ?? (0.02-0.06 uf) merci,cordialement.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Bonjour. Comme vous le disais Jina, c'est bien le condensateur qui est grillé.
Il n'est pas indispensable pour le bon fonctionnement de cette machine.
Bonne continuation et... Bonjour Kina
Yves — PFAFF59 2732 pts
oui mais c'est utile si vous avez de l'électronique fragile à la maison car il sert d'antiparasite probablement aussi — jina 5752 pts
bonjour à quoi faire attention pour choisir le condo ??. (250V )8o° fo2/3.5MHz (a,0.02uF-a,0.06uF)(b,2000pF)?? — alp 36 pts
