ĹV SMEG Voyant produit rincage ?
Titi 2607
5 pts
Depuis qlq temps, je constate que le voyant de rincage s'allume malgré qu'il soit rempli. Mon LV est de marque SMEG modèle PLA6445X2. Pour info, j'ai ouvert le panneau avant et j'ai contrôlé la résistance aux bornes du récipient du produit de rincage (si " rempli ", résistance = 0 aux cosses du contacteur, si " vide ", pas de contact). Pour info, 1) après lavage, pas de traces sur vaiselle, 2) si je bouge le clapet du récipient de rincage, il s'écoule bien qlq gouttes dans le LV.
Dans l'attente de votre réponse et avec mes remerciements.
Cordialement Thierry
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave Vaisselle SMEG BLP2V-1 (probleme démarrage) (5 réponses )
- Lave- vaisselle SMEG BLV1R-1 qui ne lave pas Réparé (7 réponses )
- Erreur 1 et 8 (12 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave-vaisselle smeg ne s'allume plus (5 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
Bonjour peut-être le flotteur qui reste coincé si le contact semble correctement fonctionner ? SInon c'est une panne plus vicieuse, le fil de liaison entre le contact et la carte électronique et cassé dans la gaine qui passe en bas de porte....Parfois cela arrive...
Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour, merci de votre réponse. Je vais effectivement démonter le bac de produit de lavage/rinçage et le nettoyer. Par contre, le fil qui va directement en haut à droite (carte du programateur) est bon car fil connecté => voyant allumé et si débranché => voyant éteint. Je vous informerai des résultats du nettoyage. Si j'ai toujours la panne, je changerai, par défaut, le bac. Cordialement Thierry — Titi 2607 5 pts
Re bonjour. Apres démontage complet et plusieurs rinçages du compartiment produit de rincage LV, le flotteur se coince de façon aléatoire. Donc changement prévu dans qlq jours après réception d'un nouveau bac de produit commandé.
Merci de votre aide.
Cordialement Thierry. — Titi 2607 5 pts
