Lave Vaisselle SMEG BLP2V-1 (probleme démarrage)
steph72
4 pts
Je m'appelle Stephane, j'ai 49 ans et si je vous consulte s'est mon lave vaisselle me fait des caprice.
Concernant l'appareil, il s'agit d'un SMEG BLP2V-1 qui a 6 ans.
LE problème est toujours le même, au démarrage il se remplit d'eau, puis un petit bruit sourd, puis plus rien.
Tout cela ne dure guère plus qu'une minute.
Je précise que suis bricoleur, mais avoue avoir des lacunes en électricité notamment dans le diagnostic du ou des éléments concernés.
Si par hasards, quelqu'un a les connaissances nécessaire, je lui serait très reconnaissant.
Encore merci pour votre contribution.
Et bien, bonne et joyeuse année a vous.
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Code erreur 3 sur lave-vaisselle SMEG LSA6248G (8 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Blocage du cycle après coupure de courant Lave vaisselle Smeg STA6445-2 (2 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ST513-2 démarre, mais... (2 réponses )
Vous êtes sur de la réf. indiquée ?
Vous n’avez aucun code défaut affiché ? Aucun bip, voyants...? — benitomeca 3724 pts
En effet il y a une petite erreur. La ref exact est BLV2P-1.
Concernant un éventuel code défaut, ou voyant , rien de ce coté la. Surprenant en effet mais malheureusement rien du tout.
Ce soir je l'ai remis en marche, et les symptômes sont les suivant:
1 - Démarrage
2 - Remplissage
3 - Plusieurs petits bruits successifs puis plus rien
Les bruits me font penser a un organe du lave vaisselle qui essai de se lancer mais sans réussite.
La ou je bloque, c'est lequel.
Dernier point, je n'ai pas démonter le LV car j'ai un chantier a finir ce week end.
JE compte commencer le week end prochain.
En attendant, si j'avais déjà des piste cela me permettrait de gagner du temps.
Par avance, merci de votre collaboration. — steph72 4 pts
Bonsoir
Donc ça veut dire qu’i se rempli correctement ?et après ces bruits,que se passe-t-il ?
Vérifiez si résistance de chauffage
Pompe de cyclage sont ok — benitomeca 3724 pts
CA marche, par contre pas avant le week end prochain. je vous tiens informé. Bonne journée — steph72 4 pts
En fait le pb venait de la pompe de cyclage. Merci encore — steph72 4 pts
