Blocage du cycle après coupure de courant Lave vaisselle Smeg STA6445-2
Marque : SMEG
Modèle : STA6445-2
Yoann
Suite à une coupure de courant pendant un cycle, mon lave vaisselle Smeg STA6445-2, reste en position "vidange" , les LED de defaut donne E1: fuite/pb aquastat,...
Après avoir éteins, rallumé, coupé puis remis le courant, rien n'y fait, il vidange (même potée ouverte)...
Même avec l'arrivée d'eau coupée, rien ne change.
Avez vous une méthode pour faire un Reset ou autre?
Cordialement,
Yt
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Lave Vaisselle SMEG BLP2V-1 (probleme démarrage) (5 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Problème lave-vaisselle smeg (3 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées (7 réponses )
Bonjour est-ce par hasard la coupure de courant n'aurait pas été provoquée par le LV....
Voyez du côté du contact anti débordement qui se trouve sous le lave vaisselle..
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir, merci de votre réponse, en effet c'est bien mon LV qui a fait disjoncter (madame m'a dit dans 1 premier tps que c'était une coupure générale...).
Du coup, j'ai ouvert la bête et j'ai trouvé une durite de vidange? percée, pcs en commande.
Merci de votre contribution.
Cordialement,
YT😉 — Yoann 3 pts
