Problème lave-vaisselle smeg
Tiga
8 pts
Quand je souhaite mettre en marche mon lave-vaisselle, lorsque je l allume le moteur se met en marche alors que la porte du lave-vaisselle n'est pas fermée
Le moteur peut tourner pendant plus d'une heure sans s'arrêter
Lorsque je ferme la porte , au bout de 10s ya des bip bip et le voyant vert de la programmation clignote sur l'icône vaisselle avec des traits ondulés et un voyant E s'affiche
D'où vient le problème svp et que dois je faire
Merci de vos reponses
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Panne lave vaisselle smeg (6 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
De quel moteur s'agit-il : de la pompe de cyclage ou de celle de vidange ?
En tout cas, ça ressemble fort à un composant de puissance qui a claqué et est resté à l'état passant. C'est très certainement réparable, aussi. — jchd 11810 pts — PRO
Pompe de vidange je pense
C est compliqué comme réparation ??? — Tiga 8 pts
Vérifiez en versant quelques litres d'eau avant de mettre sous tension et observez si l'appareil vidange même porte ouverte.
Si c'est bien ça, ce n'est pas vraiment compliqué mais il faut un minimum de matériel et un peu d'expérience pour réparer de façon durable, ce sont des composants à montage de surface.
Contactez-moi si besoin (mon profil).
Si je mets de l'eau dedans ,l'eau est aspirée
Dc je me suis trompé,c'est la pom E des cycles qui est défectueuse
C'est plus compliqué à changer?et où peut on en acheter ?,
Merci — Tiga 8 pts
Défectueuse ou non pilotée !
C'est au voltmètre qu'il faut vérifier.
J ai regardé le prix des pièces ,vu l'ancienneté de mon lave-vaisselle il ne faudrait il pas le remplacer ?? — Tiga 8 pts
