Lave- vaisselle SMEG BLV1R-1 qui ne lave pas
Marque : SMEG
Modèle : BLV1R-1
j'ai acheté un lave-vaisselle d'occasion (SMEG BLV1R-1), qui date d'avant 2010, avec une panne, et je souhaiterais le réparer. D'après le vendeur, la panne se déclare environ 1 fois tous les 5 lavages, mais je ne l'ai pas constaté, car avec moi il n'a jamais fait un cycle normal.
Voici mon problème:
Je lance un programme de lavage, et au bout de 10 à 15 minutes 2 voyants s'allument indiquant une anomalie E8 ("anomalie système de lavage alterné").
Comme le préconise le manuel d'utilisation, j'interromps alors le programme , ou plutôt j'essaie de le faire car les 2 voyants qui devraient s'allumer simultanément pour signaler la fin du programme clignotent simultanément.
Et là, j'aperçois un filet d'eau qui coule sous le lave-vaisselle. Donc, fuite !!!
Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait une petite idée sur l'origine de la panne? (pompe défaillante?)
Merci d'avance pour votre aide, et à très bientôt !
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Lave Vaisselle SMEG BLP2V-1 (probleme démarrage) (5 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ST513-2 démarre, mais... (2 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- Blocage du cycle après coupure de courant Lave vaisselle Smeg STA6445-2 (2 réponses )
Bonsoir, les canalisations sont probablement très encrassées, comme l'eau ne peut pas circuler normalement la pression monte dans le circuit et provoque un fuite. Démontez toutes les durites intérieures et tout les conduits menant au bras de lavage et la pompe de cyclage et nettoyez tout en profondeur. Refaite un test. Si le problème persiste, revenez vers nous...
cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour ces tuyaux (c'est le cas de le dire !).
Je vais tenter d'accéder aux durites par le dessous du LV, mais d'abord il faut que je démonte le fond. Est-ce que ça pose problème si je couche le LV pour l'intervention? — dom7 10 pts
A priori pas besoin de démonter le fond, le mieux étant de passer par les côtés du LV.
Cdlt — omega7 42513 pts
J'ai démonté le fond en basculant le LV sur le côté à 45°, et j'ai pu observer un goutte à goutte à l'endroit indiqué par la flèche.
j'ai posé le LV sur 2 chaises, et démonté les panneaux latéraux. Puis j'ai lancé un programme, et la fuite semble s’être aggravée, jusqu'à terminer en grandes eaux !
J'ai localisé cette fuite au même endroit que précédemment et ai démonté la pièce. En l'observant, j'ai l'impression que l'axe s'est déplacé (voir photo 1) et donc que l'étanchéité n'existe plus au passage de l'axe à travers le corps en plastique (photo 2).
J'ai aussi bouché 2 des 3 sorties du corps en plastique, et j'ai soufflé dans le 3ème. Il semble clair que l'air s'échappe par le passage de l'axe.
Comme le corps en plastique ne semble pas se démonter, je pense qu'il faut changer l'ensemble, n'est-ce pas?
Qu'en pensez-vous?
Ceci dit, une fois la fuite traitée, je ne suis pas certain que le LV fonctionne parfaitement, mais c'est un premier pas...
— dom7 10 pts
Je n'arrive pas à charger les photos (erreur 200) — dom7 10 pts
Bonsoir à tous,
j'ai donc reçu la pièce et l'ai montée.
Après un premier test (cycle complet de lavage) le LV semble fonctionner normalement
Merci pour vos conseils (particulièrement Omega7)
A bientôt pour une nouvelle aventure...
Kenavo !!! — dom7 10 pts
